Alt 05.02.2008, 06:37   #21
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Und den 255 auf die 10", den zieht's dann aber ziemlich breit, deine Felgen werden sich beim Einparken bedanken
Ich hab jetzt mal geschaut, was bei Kompletträdern in 10x19 für Reifen angeboten werden, die Kombinationen schauen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reifen.com z.B. so aus:
als Komplettrad in Größe 245/45 R19
als Komplettrad in Größe 255/40 R19
als Komplettrad in Größe 275/40 R19
als Komplettrad in Größe 285/35 R19
Von daher sollte ein 255er an sich kein Problem sein.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 10:47   #22
ThomasG
Mach ich mal die Ingrid: Ist es auch nicht, nur nicht in der Kombination mit den vorderen in 245/45, die Abroll-Umfänge wären in dem Fall vorne/hinten zu unterschiedlich, der sehr freundliche und kompetente Techniker von Yokohama, mit dem ich eben telefoniert habe, hat sich die Mühe gemacht das alles mal auszurechnen. Ich kann also seiner Aussage nach auf jeden Fall Winterreifen in der Dimension fahren, wie sie auch auf der Felge ab Werk als Sommerreifen geliefert werden.
Alt 05.02.2008, 14:03   #23
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
als Komplettrad in Größe 245/45 R19 = 2,12m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 255/40 R19 = 2,07m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 275/40 R19 = 2,12m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 285/35 R19 = 2,06m Abrollumfang
Hallo Thomas,
hier kann man die Reifengrößen eingeben und erhält den Abrollumfang:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Ich habe die Abrollumfänge der angegebenen Reifengrößen mal oben im Zitatfeld eingetragen.
Von daher scheinen die 255er und 285er nicht zu gehen oder spielen bis zu 6cm weniger Umfang keine Rolle.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 15:50   #24
ThomasG
Nein, geht auch nicht, drum schrieb ich doch dass es deswegen in der Kombination nicht passt.
Alt 05.02.2008, 17:21   #25
ThomasG
Ok, ich weiß nun also, dass es hinten 275/40 R19 sein müssen. Leider habe ich ausschließlich Pirelli als Lieferanten gefunden, von Yokohama wird nach Auskunft des Technikers voraussichtlich ab der nächsten Wintersaison ebenfalls diese Größe angeboten.
Ist jemandem sonst noch ein Hersteller bekannt, der so Schlappen als Winterreifen liefert?
Alt 07.02.2008, 11:38   #26
ThomasG
Nun war heute der "Reifenfachmann" der BMW-Kundenbetreuung nicht da (sie haben wohl nur einen einzigen), man will mich am Mittwoch nochmal dazu anrufen.
Update: Die Dame von der Kundenbetreuung rief soeben an und hat bestätigt, dass die Räder statt mit Sommerreifen auch mit derselben Reifengröße als Winterreifen gefahren werden dürfen.
Geht doch.
Felgen/Reifen: Welche Reifendimensionen? hpaw BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2008 22:39
Welche Reifendimensionen darf ich auf mein Auto montieren??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 24.09.2007 17:29
Felgen/Reifen: Felge 126 und Winterreifen ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.05.2007 17:02
Welche Felge ist das? CorpSpy BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2004 21:59
Welche Felge für den Winter Quinium BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
