Modell E65/E66 |
19.12.2007, 13:02
"Sir, we are surrounded!"
Fahrzeug: BMW 730d F01 FL (09/2013) BMW 118d Cabriolet (02/2013)
Welche Einstellung verwendet Ihr für den Equalizer des Logic 7 ?
Würd mich mal interessieren: Wie habt Ihr bei Euren Autos den Equalizer des Logic 7 Systems eingestellt?
Aktuell habe ich:
100hz: +4
200hz: +7
500hz: +7
1khz: +4
2khz: +5
5khz: +8
10khz: +9
Bass auf 6
Höhen auf 6
Logic7 auf 7
abenteuerland
19.12.2007, 15:47
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Aktuell habe ich:
100hz: +4
200hz: +7
500hz: +7
1khz: +4
2khz: +5
5khz: +8
10khz: +9
Bass auf 6
Höhen auf 6
Logic7 auf 7
abenteuerland
Wenn Du Logic auf 7 hast, so hast Du nur 70% ProLogic7 Klang. Auf 10 sind es 100%.
19.12.2007, 16:00
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
Dies sagt unser Forum dazu:
( http://www.7-forum.com/modelle/e65/tipps.php#logic7)
Logic 7 Soundsystem
Das Logic 7 System sollte auf einen Surround-Level von 7-10 (je nach Geschmack) eingestellt werden. Nur dann stellt sich ein echter Surround-Effekt ein. Durch ein richtig eingestelltes Logic 7 Sytem werden Sie nicht mehr orten können, aus welchen Lautsprechern Musik/Stimmen kommen.
Empfehlung für die Equalizer/Audio-Einstellung
E65-Fahrer Brian Lewis nennt seine favorisierte Einstellung für das Audio-System:
EQ:
100hz: +3
200hz: +6
500hz: +7
1Khz: +3
2Khz: +5
5Khz: +9
10Khz: +10
(die mittlere "Null"-Einstellung zählt bei der Einstellung nicht mit!)
Höhe= Setting 5
Bass = Setting 5
Logic7 = Setting 7
21.12.2007, 16:45
Fahrzeug: E61 530xdAT
Bei den genannten Einstellungen aber nicht wundern, wenn die Lautsprecher mal draufgehen ...
21.12.2007, 22:22
Versteh ich nicht...................
22.12.2007, 14:02
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich verstehs auch nicht, warum sollten die Lautsprecher draufgehen?
1. Ein guter Verstärker bzw. System gibt nur so viel Leistung an die Komponenten, wie diese vertragen und
2. würde man extrem laut hören müssen, um die Lautsprecher zu übersteuern und
3. würde man das hören und freiwillig leiser drehen
4. sprechen wir vom Logic7, das bei Maximallautstärke verzerrfrei abregelt, so wie eine gute Anlage zuhause dies auch tut...
BEN
23.12.2007, 23:47
Naja ... ich war wohl ein bißchen kurz angebunden ... Durch überzogene Equalizer Einstellungen, wie Sie oben beschrieben sind und erstaunlicherweise auch unter den Tipps abgelegt sind, werden Lautsprecher wesentlich höher belastet, als durch größere Verstärkerleistung. Wie sich das technisch genau abspielt, kann ich auch nicht genau sagen, liegt aber an den wesentlich höheren Belastungen in bestimmten ( korrigierten ) Frequenzbereichen > Impedanzschwankungen ( siehe auch unten ) . Mit einem Equalizer sollte man nur Frequenzgangkorrekturen machen und nicht die Lautstärke anheben.
Am Beispiel der Einstellungen von Brian Lewis sollte man alle EQ Einstellungen um 3 senken, Bass und Höhen auf 0 stellen und dafür etwas lauter aufdrehen - hört sich dann genau so an und belastet die Lautsprecher weniger ...
ein guter Verstärker ... nur sowas haben wir im E65 nicht ... gute Verstärker schützen sich selbst und nicht die Lautsprecher ... ist ein Lautsprecher stark belastet bzw. kurz vor´m draufgehen, sinkt die Impedanz in den Keller und genau diese kann überwacht werden ... "gute" Verstärker sind aber sehr laststabil und können im Car Hifi Bereich in der Regel mit Lautsprecher Widerständen von einem 1 Ohm arbeiten > dadurch geht aber die Ausgangsleistung des Verstärkers enorm nach oben > dadurch kommt noch mehr Leistung an die Lautsprecher, welche diese dann in den meisten Fällen "absticht" ... Gemäß dem Fall, die Lautsprecher verkraften diese zusätzliche Leistung, fällt die Impedanz weiter und die Schutzschaltung des Verstärkers greift.
Eine andere Möglichkeit ist, die Stromaufnahme des Verstärkers zu überwachen ... Dadurch können aber bestenfalls Basslautsprecher geschützt werden. Hoch- und Mitteltöner benötigen im Vergleich zu Basslautsprechern sehr wenig Leistung ...
Diese Art von Schutzschaltung kommt meines Erachtens auch beim E65 zum Einsatz
stimme ich Dir zu
möchte man meinen ... aber nicht jeder nimmt Verzerrungen war ... andererseits kanns sehr schnell gehen ...
4. sprechen wir vom Logic7, das bei Maximallautstärke verzerrfrei abregelt, so wie eine gute Anlage zuhause dies auch tut...da muss ich Dir definitv widersprechen - Das Logic 7 senkt bei Maximallautstärke lediglich den Bassbereich ab - Hoch und Mittelton aber nicht ! Auf die Anlage zu Hause geh ich jetzt nicht ein ...
BEN
Gruß Peter
01.03.2008, 08:54
Hallo und Guten Morgen!
Habe meinen Sound neu eingestellt vor paar Wochen und empfinde ihn dauerhaft als super:
Logic7 versteht sich:
100hz: +5
200hz: +3
500hz: +6
1khz: -3 (minus)
2khz: +5
5khz: +2
10khz: +5
Bass auf 5-7
Höhen auf 5-7
Logic7 auf 10
Hört sich für meine Begriffe über Klassik bis Pop und Rock super an.
BEN
03.05.2009, 14:57
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mal eine Frage am Rande, kann man den irgendwo sehen, bis "wohien" man das System aufdrehen kann? Wird soweit ich weiss nirgends angezeigt, klar man hört es ja wenn es nicht mehr weiter geht, aber wäre vll etwas hilfreich, sieht man irgendwo die Volumestufen?
03.05.2009, 15:47
Jedem das Seine
soweit ich weiss sieht man das nicht,..
