| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.11.2007, 19:45 | #1 |
	| 740 le
Fahrzeug: BMW 740 le (06.16)
				 760 Li Drehmomentverlauf
 Hallo.
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen gebrauchten 760 Li vom Freundlichen erworben (33tkm).
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, jedoch fällt mir zunehmend negativ auf, dass der Motor, der ja grundsätzlich im unteren Drehzahlbereich fast lautlos läuft, erst ab ca. 4000 u/min richtig anschiebt, und dies dann deutlich hörbar.
Meine Frage ist: Ist es normal, dass der 760er Motor bis 4000 u/min nur recht wenig, und ab 4000 U/min fast einen 50% Drehmomentzuwachs hat? Oder ist da bei meinem was kaputt?
Meiner läuft im kalten Zustand noch schlechter, bzw. hat dann im unteren Drehzahlbereich fast gar keine Kraft, wenn er warm wird, wirds etwas besser, aber eben nur so gut wie oben beschrieben.
Gruß Andreas Paul |
		|  25.11.2007, 23:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
 Grundsätzlich liegt die Kraft beim Benziner im höheren Drehzahlbereich an.In deinem Fall beim 760:
Die volle Kraft von 445 PS erreichst Du sogar "erst" bei 6.000 U/Min.
Dagegen nimmt das Drehmoment ab 4.000 U/Min ab.
Technische Daten:  http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...n.php?id1=20#1 |
		|  26.11.2007, 09:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01, 997
Gruß Andreas Paul |  Moin,
also ich fahre meist zwischen 1800 und 3000U/min - absolute Laufruhe (nach dem Start etwas lauter, aber immer noch leiser als viele anderen...)
Kraft ist eigentlich genug da, um zügig zu fahren - bei 4000U/min merkt man den Zuwachs zwar schon, aber nicht um 50%.
Ich würde mal den freundlichen aufsuchen.
Shaft |
		|  26.11.2007, 10:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2018 G11 750 Ixdrive + 1979 Lincoln Continental Town Car + 1979 Lincoln Mark V + 1976 Cadillac Coupe de Ville  + 1976 Cadillac Eldorado Cabrio
 Das ist doch wirklich ein beachtliches Drehmoment-Plateau! Dass da irgendwie das Gefühl von Untermotorisiertheit aufkommen kann?
 Dann muss ja wirklich was defekt sein.
		|  26.11.2007, 11:24 | #5 |
	| Gast |
 Moin,
 meine Standard-Antwort zu dem Motor:
 Wurden die zahlreichen Einzelzündspulen schon mal kontrolliert, gewechselt...?
 Das ist ja immer ein Klassiker an dem Motor, allerdings weiß ich nicht, wie relevant die Störung an denen sein muß, damit da 'ne Meldung kommt. Also, der Besuch beim Freundlichen ist Pflicht, das sehe ich auch so.
 Éine grundsätzliche Erfahrung beim BMW-12Zylinder ist allerdings immer, daß das Hochdrehverhalten als langsamer empfunden wird, obwohl natürlich genug Leistung da ist.
 Wer vorher 'n V8 hatte, wundert sich etwas.
		|  26.11.2007, 12:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Du meinst also, dass die Kraftentfaltung beim 750i subjektiv beeindruckender ist? |
		|  26.11.2007, 12:36 | #7 |
	| Jedem das Seine
 hi
 immer beim V8, der dreht gefühlsmäßig immer williger als ein 12zyl.,
merkt man auch gut  beim 740er zum 750er e38,
aber wenn der 760er ne leistungsschwäche hätte, wäre ich sofort beim freundlichen....
mfg |
		|  26.11.2007, 13:03 | #8 |
	| 740 le
 So, Termin beim Freundlichen ist nächste Woche am Mittwoch, habe mir sagen lassen dass die Filiale Drygalskiallee in München recht gut sein soll.
 Die haben gleich gesagt, dass die das Auto an den "Motortester" hängen wollen. Bin ja mal gespannt und halte euch auf dem laufenden.
		|  26.11.2007, 14:59 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Andi Paul  Filiale Drygalskiallee in München |  jawohl, die sind top     Da bin ich auch   |
		|  26.11.2007, 15:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von maser  jawohl, die sind top     Da bin ich auch   |  Dann muss es da zwei Filialen geben ...    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| 760 Li | The real Deal | eBay, mobile und Co | 2 | 15.07.2007 10:26 |
	| Neuwagenkauf 760 Li | Walter64 | BMW 7er, allgemein | 12 | 26.01.2007 09:43 |
	| Motorraum: zäher Drehmomentverlauf | E32_BJ88 | BMW 7er, Modell E32 | 5 | 18.03.2006 18:44 |
	| 760 | The real Deal | BMW 7er, Modell E65/E66 | 27 | 02.03.2006 02:16 |
	| 760 LI | Raffael@735i | BMW 7er, Modell E65/E66 | 0 | 24.12.2002 13:21 |  |
