Alt 03.08.2007, 22:26   #1
zx10r
Fahrzeug: e65-730 D
Standard Bremsen Hinten
Brauche mal eure Hilfe. Als ich meinen Wagen gekauft hatte, hatte der BC den nächsten Wechsel der Bremsbeläge Hinten in 25.000 km angezeigt. Jetzt bin ich ca. 7000 km gefahren und plötzlich heute bekomme ich ein gelbes Warnsignal, das aussagt, daß ich die Bremsbeläge hinten in 2.500 km wechseln müßte.
Ich hatte keine Vollbremsung gemacht. Normalerweise sind doch die Bremsbeläge vorne eher dran !
Was kann jetzt plötzlich die Ursache sein ?
zx10r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 09:12   #2
titus8034
Benutzerbild von titus8034
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Vielleicht ein Kabelschaden an der Verschleißanzeige
titus8034 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 09:36   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Eventuell hängt ein Bremssattel fest, und der Belag geht nicht mehr zurück.
Dann ist er ganz schnell verbraucht.
Alt 04.08.2007, 10:27   #4
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Es kann auch ganz einfach nur sein, dass du die Bremse wesentlich mehr beansrpuchst als dein Vorbesitzer. Bei mir wars genau andersrum: Bei Kauf hat die Restanzeige noch 50.000km angezeigt, nach ca. 40.000km zeigt er jetzt noch immer über 25.000km an.
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 13:01   #5
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Durch das hohe Drehmoment der Dieselmotoren kann es schon vorkommen, dass die hinteren Bremsen mehr beansprucht werden, als die Vorderen...
Die hintere Bremse greift beim starken Beschleunigen ein, um ein Durchdrehen der Antriebsräder zu verhindern ..
mfg.
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 16:05   #6
exdieselfahrer
Naja, aber wer tut seinem Auto so etwas an (Immer Kickdown beim Beschleunigen aus dem Stand damit die Reifen durchdrehen)?
(P.S: Ich kenn den 3,0 Diesel Motor mit 231PS/500Nm aus dem E90, wenn man es nicht provoziert, dann dreht da nix durch)
Alt 04.08.2007, 19:12   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch nachdem er noch 19tkm anzeigte nach wenigen km plötzlich nur noch 9tkm. Die Anzeige ist nicht proportional zu den gefahrenen km. Interessanterweise brauche ich im Gegensatz zum e38 hinten wesentlich öfter Beläge, während sie vorne etwa wie beim e38 zu halten scheinen.
e38 etwa 45tkm rundum, e65 hinten nur gute 30tkm, vorne etwa 45tkm.
Konnte aber beim 1. Tausch der Beläge v+h die Scheiben 'drauflassen, was beim e38 nie klappte.
Es macht aber Sinn, wenn er anzeigt mal in auf der Hebebühne zu schauen, auf die Anzeige ist nicht wirklich Verlass.
Grüsse esau
Alt 08.08.2007, 17:31   #8
esau
Die Anzeige kann sich auch nach oben verändern.
Montag Morgen zeigte er noch 1800km an, bin dann gute 700km Autobahn gefahren,
Anzeige Montag Abend 1200km,
am Dienstag Morgen dann 2000km
Vielleicht sitzen ja gute Geister in meiner Garage, die heimlich wieder Belag auftragen::
Grüsse esau
Alt 08.08.2007, 20:04   #9
zx10r
Fahrzeug: e65-730 D
War heute beim Freundlichen und habe dies mal zur Sprache gebracht. Meister hatte es mir auch so erklärt, daß das nicht immer proportional verläuft, der Verschleiß. Wenn der Belag über eine bestimmte Verschleißgrenze kommt, können da schon mal Sprünge von 5.000 km auf einmal drin sein. Aber bei mir waren es 18.000 km. Die Sichtprüfung ohne Bühne hat einen tatsächlichen Abrieb der Beläge ergeben.
Es wird geprüft, ob es über die PremiumSelection laufen kann, weil es da irgendeine Klausel gibt, die besagt, das nach erfolgter Abnahme um die PS zu bekommen die nächsten 12 Monate keine Wartungsarbeiten zu erwarten sein dürfen. Müßte ich aber mit meinem Verkäufer in Nürnberg besprechen. In hannover würde man das so handhaben.
Mal abwarten, habe erstmal einen Termin gemacht.
Alt 08.08.2007, 20:09   #10
esau
Hängt aber sicher auch von der Fahrleistung ab. Wenn jemand mehr als 25tkm im Jahr fährt, gilt das sicher nicht.
Grüsse esau
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
bremsen ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2007 12:21
Bremsen: Bremsen hinten OK - leider etwas Rost @Pit BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 16:43
Bremsen hinten... Schulle BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2006 16:32
bremsen! vorne & hinten komplett eastside BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
