Alt 08.01.2003, 10:20   #1
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Standard Klima schaltet sich selber ein...
Mein E65 schaltet ganz von selbst und ohne jeden Sinn ab und zu die Klimaanlage an...
Aktuelle Aussentemperatur hier bei mir im Süden -8° !!!
a.) Was soll das ?
b.) Kann ich ihm das irgendwie abgewöhnen ?
Baujahr 07/2002 und die Klima mit erweitertem Funktionsumfang...
MicDon
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 11:09   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also ich habe festgestellt, dass die Klima angeht, wenn man auf Automatik (Auto) drückt. Wenn ich die Klima deaktiviert habe und dann auf Auto drücke, geht sie auch an.
Klaus H.
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 11:14   #3
MicDon
Hallo Klaus,
Danke - vielleicht liegt ja da das Problem begraben...
Doof ist das aber irgendwie schon oder ?
Mein E38 hat das nicht gemacht !
Michael
Alt 08.01.2003, 13:24   #4
Mark
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Vielleicht tut er das, um das Klimaöl umzuwälzen. Damit wäre dann gewährleistet, dass die Dichtungen mit Öl benetzt wären. Bei längeren Standzeiten der Klimaanlage kann es AFAIK zu Undichtigkeiten kommen. Damit wäre das Problem dann behoben. Aber es ist auch nur eine Idee von mir.
Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 14:02   #5
LU223
Fahrzeug: 730d E38/730d E65
Hallo MicDon,
Meiner Meinung nach ist es logisch, dass die Klimaanlage im Auto-Modus mitläuft. Schließlich soll ja das Klima/die Temperatur auf einem Niveau gehalten werden. Selbst wenn es draußen bitterkalt ist, könnten im Innenraum ja schweßtreibende "Aktivitäten" stattfinden, die der Temperaturkühlung durch Klimaanlage bedürfen
Des weiteren hat die Klimaanlage auch einen Lufttrocknereffekt, der ja gerade in der feuchtkalten Jahreszeit durchaus willkommen ist. Nur weil die Leuchte des Klimaknopfes leuchtet, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Kompressor tatsächlich läuft, sondern, dass der Knopf lediglich "Bereitschaft" signalisiert.
Michael
LU223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 14:24   #6
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von LU223
Genau so ist es. Der Kompressor hat eine variable Kupplung; von Null bis mehreren PS Leistungsaufnahme ist alles möglich. Bei sehr tiefen Temperaturen läuft der Kompressor kaum mit. Wenn man sich aber mit feuchter Kleidung ins Auto setzt, ist der Effekt besonders sichtbar.
Wenn Ihr also nicht zur Klientel gehört, der die Luft zu trocken ist und die ständig mit beschlagenen Scheiben, minimaler Lüftung und mit abgeschalteten Armaturenbrettgrills durch die Gegend fährt, läßt man die Klimaanlage am besten ganzjährig an.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 15:50   #7
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Orginal gepostet von L7
Genau, ich habe die Klimaanlage immer als *Klima*-Anlage aufgefasst und nicht nur als Kühlungsanlage und habe sie schon bei meinem E38 ganzjährig angelassen. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass die Luft bei laufender Klimaanlage besser (=weniger "verbraucht") ist als ohne.
Ciau
735i
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 17:27   #8
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von MicDon
Hallo Klaus,
Michael
doch, E38 macht das auch!! wenn du die lüftung ganz aus machst, und dann AUTO drückst ist die auch angegangen (erst vor 3 tagen getestet)
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 21:16   #9
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Hallo Klaus,
Michael
Hallo Michael,
der E38 macht das auch - bei AUC geht immer die Klima mit an - das macht deswegen Sinn, weil die Innenraumluft entfeuchtet wird.
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2003, 09:07   #10
MicDon
Ich bin eben nur ein einfacher Anwender in der Autowelt.
Wegen der Klimatisierung beim E38:
Die Taste zum umstellen von Aussenluft auf Umluft oder Automatische Umluft habe ich einmal auf den Automatischen Modus gestellt und dann niemehr benutzt. Das ist ja auch die Idee von AUC.
Die Lüftung hatte ich noch nie ganz aus - wozu ?
Beim drücken auf die AUTO Taste hat sich die Klima bei mir NICHT selbst eingeschaltet.
Aber es ist schon ok Ihr habt mich jetzt überzeugt das es sinnvoll ist die Klima immer aktiv zu lassen.
Michael
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Klima - Schaltplan Karl32 BMW 7er, Modell E32 4 28.08.2003 21:49
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Klima: Geruch und nur in Fahrk aktiv Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
