Alt 22.11.2006, 18:37   #1
soccer8
Fahrzeug: M3 E46 Cabrio, Suzuki GSX-R 1000
Standard 730d raucht ohne Ende
habe folgendes Problem bzw hat jemand schon mal Erfahrung machen können - habe einen BMW 730d E65 Bj. 2003 - wenn man Gas gibt raucht er hinten raus wie die Hölle - so daß mich andere Autofahrer schon drauf aufmerksam machen.
Was könnte die Ursache dafür sein, hatte jemand schon das Problem ????
soccer8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 19:14   #2
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Moin
Schwarzer oder bläulicher Rauch?
Gruß shadow
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 19:16   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Leistungsverlust?
Gruß, Dirk
Alt 22.11.2006, 19:40   #4
soccer8
schwarzer Rauch und kein Leistungsverlust
Alt 22.11.2006, 19:42   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Motor im Originalzustand? Gechippt? Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 22.11.2006, 19:46   #6
avr2003
Benutzerbild von avr2003
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Macht meiner auch. aber nur, wenn ich vorher getrödelt habe und er eine "Gedenksekunde" braucht, um in die Gänge zu kommen. Ist er schon bei Drehzahl, rauchts kaum! Sieht man besonders gut, wenn nachts der Hintermann dicht aufffährt und man abdüst. Habe das bisher immer als Schönheitsfehler abgetan.
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
avr2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 20:02   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ist doch das geilste an nem Trecker! Für mich EIN KAUFGRUND - solange das rußen nicht mit einem Defekt zusammenhängt!
Grüße,
Fabian
(...der absoluter Trecker-fan ist!)
Dabei sein ist alles!
Alt 22.11.2006, 21:34   #8
soccer8
Fehlerspeicher habe ich schon auslesen lassen - nichts !!!
Ist auch im Originalzustand bzw kein Chiptunning oder sonstiges.
Hoffe nur das nichts kaputt ist bzw balt gehen wird !!!!
Na ja mal abwarten - ich halte euch auf den laufenden
Alt 23.11.2006, 03:19   #9
Jodlersepp
Fahrzeug: 730d (E65)
Hatte das extreme Rauchen bei meinem letzten 730d auch.
Beim freundlichen haben sie nichts gefunden. Sie haben den Luftmassenmesser getauscht, den Turbolader, einen Injektoren- und Dieselgleichlauftest durchgeführt und was weiß ich nicht alles - Er hat weiter geraucht.
Zu Deiner Beruhigung kann ich sagen, dass ich mit dem Rauchen noch ca. 100.000 km gefahren bin und zwar ohne Probleme (bis auf's Rauchen eben).
Jodlersepp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 05:25   #10
rtlsport
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
eigentlich rauchen alle 7er Diesel, beim Anfahren kann man von hinten sehr leicht erkennen, ob es sich um einen Diesel handelt.
Der eine raucht mehr, der andere weniger, aber rauchen tun sie irgendwie alle.
Kann sein, daß es bei den FL Modellen besser geworden ist ?
Beste Grüße
Ingo
rtlsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Whow! HaubTRAUM ohne Ende.... JackRed eBay, mobile und Co 4 24.01.2006 21:22
Motorraum: R6 3.0 Ruckelt ohne Ende The Hammer BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2005 20:27
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 14:08
Der säuft ohne Ende ... Andi BMW 7er, Modell E38 31 22.03.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
