Alt 30.07.2006, 12:16   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Daumen nach unten Ungenauigkeiten Navi
Hallo 7er VFL-Fahrer,
habt Ihr auch schon folgende Ungenauigkeiten festgestellt:
1. Speichern des Standorts. Nach Aufrufen des gespeicherten Ziels für die Rückkehr an den Standort wird der auf der Karte richtig angezigt, die Sprachführung meldet schon ca. 50 m vorher "Ziel erreicht" und sofort nach passieren dieser Stelle "Wenn möglich, bitte wenden". Im Moment der Sprachmeldung "Ziel erreicht" wird auch das richtig angezeigte Ziel von der Karte entfernt.
2. Eingabe von Hausnummer ist bei vielen Zielen zwar möglich, nach der Bestätigung wird aber eine andere Hausnummer in die Zielliste übernommen. Auch hier tritt öfters das unter 1. genannte Phänomen auf, daß die Kartendarstellung der (falsch übernommenen) Hausnummer richtig ist, die Sprachmeldung aber bis zu 250 m früher "Ziel erreicht" meldet. Laut BMW-Kundenservice sollte die Hausnummerführung auf 5 - 10 m genau sein. Wenn die Kartenauflösung keine Hausnummereingabe erlaubt, wäre die Eingabe auch nicht möglich. Es würden dann nur Nr.-Bereiche (z.B. 140 - 165) angeboten. Das ist bei mir aber nicht der Fall.
3. Bei einigen Adressen (wenn ich das hochrechne, müßten das insgesamt unzählige sein), wird die Hausnummer definitiv am falschen Straßenende angezeigt. Ich beziehe mich hier nur auf Adressen, die mit der Navi-Version des E39 (Mk IV, Software V27, DVD 01-06) exakt angezeigt wurden (Aktuelle DVD 02-06).
Nebenbei bemerkt: Wißt Ihr, welches Land sich unter der Bezeichung "Ellada" verbirgt? (Auflösung: Land anwählen und auf der Karte nachschauen). BMW hat bei der Länderliste eine merkwürdige Interpretation der deutschen Sprache.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 12:37   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Standard Griechenland!!!
Schaust Du hier für INFO´s
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ellada.at/
Über Dein Navi-Problem kann ich leider nix sagen, denn ich hab bei mir das BECKER TRAFFIC PRO verbaut und des passt aus den METER genau
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 18:33   #3
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Kann Dir leider auch nicht viel weiterhelfen... habe so nau mein Navi noch nie unter die Lupe genommen. Soweit ich mich aber erinnern kann, hat mir das Navi bei Nutzung mit Hausnummer recht genau geholfen und ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mal am falschen Ende der Straße gelandet bin.
Zur 1. noch folgendes: Der Hinweis "bitte wenden" kommt nur, wenn Du ein weiteres Ziel in der Zielliste hast und dieses zufällig dann auch noch in die andere Richtung ist. Ansonsten kommt nach "Ziel erreicht sonst nichts mehr...
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 18:44   #4
MrOsprey
Vielleicht kann mal jemand die Adresse Neu-Ulm, Von-Liebig-Str. 10 eingeben.
Fragen:
1. Ist die Eingabe möglich?
2. Wenn ja, wird die auch übernommen? (bei mir springt die Angabe nach der Bestätigung auf 4).
MrOsprey
Alt 30.07.2006, 18:48   #5
Uli
Kann Straubingers Aussage bestätigen: Das Becker (resp. BMW) Traffic Pro arbeitete präziser. Mein aktuelles Navi "zieht" in manchen Fällen zehn oder mehr Meter nach.
Alt 30.07.2006, 18:49   #6
Uli
Morgen...
Alt 31.07.2006, 18:54   #7
pille
Sorry,
wenn jetzt etwas OT, aber in U2U kann man keine Dateien anhängen,
ich wollte @esau eine Seite aus der BDA
(Onlineversion E65 ab 03/2005 S.145 (c) BMW AG)
zur Frage "Standortanzeige" übermitteln....
( meinen Text einfach überlesen...)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20060731194649.pdf (41,2 KB, 39x aufgerufen)
Alt 06.08.2006, 18:56   #8
diit
Fahrzeug: 745i E65, C320T
Hallo MrOsrey,
ich habe einen 745i Bj 2002, CD-Navi und bei mir springt die von Liebig Str. 10 auch auf 4. Das ist immer dann, wenn das Navi meint, es gibt nur Häuser bis Nr. 4.
Deine Zielabweichungen kann ich nicht bestätigen.
Ich habe manchmal das Problem beim Losfahren, dass sich das Navi neben der Strasse befindet. Nach 5 min hat es sich dann "eingepeilt" und kehrt auf die Strasse zurück. Ein Freund von mir hatte Ähnliches (3er BMW) und nach dem Antennenwechsel funktionierte es wieder.
Vielleicht schaust Du einfach mal nach Neu Ulm, ob es die Hausnr. 10 gibt.
Oder ich bitte meinen Bruder darum, der wohnt in der Nähe.
Gerhard
diit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 18:23   #9
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von diit
Hallo MrOsrey,
heute wollte ich in Geldern zur Vernumer Straße 2, die es aber nicht gibt. Sofort stellt das Navi auf die erste gerade Hausnummer (=36) um. Gebe ich Hausnummer 1 ein, stellt es auf 5 um. Das sind beides tatsächlich die ersten Hausnummern in dieser Straße.
Ich gehe davon aus, dass ich mir die falsche Anschrift notiert habe.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 11:51   #10
MrOsprey
Zitat von diit
Hallo MrOsrey,
Gerhard
Hallo Gerhard,
die Haus-Nr. 10 gibt es. Es ist die Mercedes-Niederlassung Ulm/Neu-Ulm. Ich habe inzwischen weitere Fehler dieser Art entdeckt. In Ahlbeck (Insel Usedom), Dünenstraße: Die Eingabe der Hausnummer 36 wird akzeptiert, danach springt die Anzeige aber auf 24. Da ich nicht darauf geachtet hatte, bin ich natürlich erst einmal vorbei gefahren und das Ziel im 2. Anlauf "manuell" gefunden.
Sellin (Insel Rügen), Wilhelmstraße: Die Nr. 8 wird akzeptiert und übernommen. Die Meldung "Ziel erreicht" kommt aber schon beim Einbiegen in die Wilhelmstraße. Und so könnte ich noch eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen. Deshalb kann ich nicht von einzelnen Fehlern ausgehen.
Es gibt somit 3 Fehlerarten:
1. Die Eingabe ist möglich, die Anzeige springt aber auf eine andere, willkürliche Haus-Nr. Hier ist m.E. schludrig programmiert. Wenn die Haus-Nr. nicht auf der DVD ist, sollte sie auch nicht eingebbar sein.
2. Die Hausnummer wird wie eingegeben übernommen, die Lage in der Straße aber völlig falsch angezeigt. Hier könnten die Daten der DVD (Version 06-02) falsch sein.
3. Es wird alles richtig übernommen und auch in der Karte angezeigt. Die Sprachausgabe meldet aber die Zielerreichung bis zu 100 m zu früh. Das ist wieder schludrige Programmierung, da Karte und Sprache nicht richtig synchronisiert sind.
Hierzu würden mich Eure Erfahrungen interessieren.
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (20.08.2006 um 11:59 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
