Alt 03.01.2006, 18:25   #1
soundlight
Fahrzeug: BMW e65 745i
Frage Öl- und Kühlwasserwechsel zurückstellen?
hallo!
kann man irgendwie ohne computer im e65 ölwechsel und kühlwasserwechsel bzw. bremsentausch zurückstellen???
bzw.auch die anderen servicesachen zurückstellen???
danke,
Rene
soundlight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 21:07   #2
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
ja schau mal nach unter verstecktes Bordmenu: siehe unter den anderen threads
dort kannst Du alle serviceeinstellungen resetten bzw einige parameter verändern
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 12:23   #3
soundlight
...finds irgendwie nicht...
hast du einen link zu diesen thread?
thanx!!
Alt 04.01.2006, 19:03   #4
Curd
...zurück im Club...
Benutzerbild von Curd
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Interner Link) Hier klicken ->
Curd
Curd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 19:04   #5
Rudi_V8
also schlüsselstecken, zündung an, tageskmrücksteller ca.5-8 sec drücken, dabei die lcd-anzeige in dem Tacho beobachten. nach etwa 4 sec erscheint in der kombiinstrumentmitte eine gelbe abs leuchte, dann füllt sich das feld links mit Anzeigen. in dem moment den tageskmrückstellknopf loslassen. danach brauchst du den blinkerhebel: mit der unteren drucktaste kannst du durch das angezeigte menu links scrollen, bremsbelhi und brembelvor lassen sich anwählen (orange unterlegt). bei längerem drücken des unteren drucktasters erscheint rechts im drehzahlmesser auch etwas u.a. "Reset", das wird mit dem oberen knopf ausgewählt (reset orange unterlegt) und länger drücken: fertig. gleiches gilt für hinten...oder vorn, jenachdem
Alt 06.01.2006, 03:23   #6
soundlight
danke erstmals!
habs gerade ausprobiert...
ich komm zwar ins menu und kann auf lock off schalten....
aber ich find die menus zum z.B. Bremsen zurückstellen nicht????
bitte um genaue erklärung...welcher hebel welche taste???
hab wenn ich auf lock off schalte noch immer das gleiche menu und im reset kann ich nur "ram" und "sw" reseten...
Alt 06.01.2006, 17:14   #7
Curd
@soundlight
voher Zündung an !!!!!!!!! Nicht nur den "Commander" ins Schloss stecken.
Start/Stop ohne Bremse drücken, danach ins Menü gehen - dann kommen das CBS Menü anstatt des BC-Menüs.
Curd
Motorraum: Wartungsanzeige nach Ölwechsel zurückstellen span BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.01.2009 12:01
Elektrik: Tacho zurückstellen ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2005 13:59
Elektrik: Tageskilometerzähler lässt sich nicht zurückstellen rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2004 20:47
Kühlwasserwechsel NBA BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2003 05:52
Service-/ Ölintervallanzeige zurückstellen Matz BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2002 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
