BMW 7er, Modell E23 |
22.10.2005, 17:17
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Türscharniere
Hallo Ihr lieben,
war heute ein bisschen an meinem Exe basteln. Ich wollte die Türscharniere fetten da die Türen nach der langen Standzeit doch teils schwergängig sind. Gibts da nen Trick? An der Vorderseite der Scharniere ist so eine Art Schmiernippen, aber es fehlt die Halterung für die Fettpresse. Wie schmiert Ihr die Türscharniere? Habe erstmal Caramba rangemacht. Ist nun auch besser geworden, aber noch nicht das Optimale.
Peter
22.10.2005, 19:46
750i powered by ROTTALER2
Zitat von peter-koch
Hallo Ihr lieben,
Peter
hallo peter
ich habe mir dieses patent auch lange betrachtet und keine echte lösung
gefunden,seither mache ich es genau wie du, des öfteren sprühöl und dann
gehts. ein bekannter meinte schon, es gäbe da wohl einen trick,dass man
die türe "im haltebolzen" etwas anheben kann,dann einfettet und wieder
ablässt, wenn ich mir das alles mal so anschaue,kann ich das allerdings
nicht nachvollziehen.
viele grüsse
peter
22.10.2005, 20:54
hallo Peter,
ich werde wohl mal beim Freundlichen anrufen. Bin Montag eh in Oldenburg und fahre da mal vorbei. Mein 502 steht da im Schaufenster dann kann ich gleich mal nach meinem "Engel" schauen. Ich melde mich was rausgekommen ist.
Peter
23.10.2005, 03:16
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Fett
Hallo Peter,
ich nehme ein abgebrochenes Stück Stecknadel und schiebe damit die Kugel in den Schmiernippeln an die Seite, lasse es stecken und drücke die Fettpresse darüber. Geht dann zwar genausoviel vorbei wie rein, aber es schmiert.
Gruß Mic
25.10.2005, 09:48
Habe heute mal nachgefragt. Gab von BMW ein Spezialwerkzeug mit dem die Scharniere geschmiert wurden. Haben die aber nicht mehr. Also manuell machen. Klappt ja auch
Peter
23.02.2007, 12:24
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Ich hole das Thema noch einmal hoch
Gibt es außer dem Tip mit der abgebrochenen Stecknadel  noch andere Möglichkeiten zum Schmieren der Türscharniere?
Hartmut
der gerne Dieselt
26.02.2007, 09:55
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
ich habe bei mir eine normale Fettpresse draufgedrückt. Da rastet zwar nix ein und es ist fummelig aber ein bissel Fett geht schon rein. Dann habe ich die kleine Kugel mit 'ner Nadel reingedrückt und wiederholt Caramba / WD40 reingesprüht.
Das hat zwar eine Weile gedauert, bis sich die Pampe bis ins Scharnier vorgearbeitet hatte aber nach ein paar Wochen gingen die Scharniere wieder ganz leicht. Ich hatte damals auch bei BMW vergeblich nach der Spezialpresse nachgefragt.
Grüßle,
Markus
02.03.2007, 12:42
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Verschieben zu Tps unt Tricks?
wußte gar nicht, daß es für die Türscharniere ein spezielles Werkzeug gab. Sollte das tatsächlich keine Werkstatt aufgehoben haben?
Frage an die Admins:
sollte man dieses Thema nicht in die Rubrik "Tips und Tricks" verschieben?
e23 Fan
Geändert von e23-Fan (02.03.2007 um 12:44 Uhr).
Grund: (wollte die Tipfehler in der Überschrift korrigieren, geht leider nicht :-(...)
21.10.2007, 17:07
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
das sind Schmierpunkte für eine Stoßfettpresse!! Sie ist vorne spitz geformt, wird auf die Kugel aufgesetzt und mit einigen Stößen dann das Fett eingebracht............einfach mal beim Werkzeughändler nachfragen........is schon für ein paar Euronen zu haben
MfG aus dem verschneitem Oberbayern
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
