29.09.2005, 15:03
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
also der w220 hatte es.da wir einen von 1998 hatten,der w210 meines Vaters hatte es auch. (Facelift Model) da der Zuvor es nicht hatte.
So weit ich weiß kam es mir der C-Klasse W203 also im Jahr 2000.
29.09.2005, 15:15
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Bin auch schon mit einem W210 unterwegs gewesen, der das hatte.
Grüsse
Daniel
29.09.2005, 19:11
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der W140 Facelift, zumindest der 600er vom Chef hat einen Tempobegrenzer!
Allerdings fix auf Tempo 30 eingestellt
Vermutlich weil der Karren sonst im Leerlauf schon 40 Sachen macht
Gruss Auric
30.09.2005, 10:43
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Ja, der W220 hats, aber ich finde die Bedienung des Tempomat über das Lenkrad beim 7er einfach besser, da kann man ganz bequem die Tasten drücken ohne wie beim Benz da so nen windigen Stecken hinterm Lenkrad bewegen zu müssen. Und da verzichte ich sehr gerne auf das Limit.
30.09.2005, 12:02
Zweitaktölpanscher
Das der E65-66 sechs verschiedene Geschwindigkeiten für den Tempomat speichern kann find ich gut und hilft ein wenig Tickets zu vermeiden..
@schutzschi:
Der E65-66 hat einen Hebel, wie Mercedes, nur unten links anstatt oben links
Gruss Auric
30.09.2005, 13:26
#16
@schutzschi:
Gruss Auric
Och nö, beim E38 waren doch da diese hübschen Knöpfchen mit + und -... Jetzt sag bloß noch, daß der re. ASP beim E65 auch nicht abblendbar ist...
30.09.2005, 14:30
#17
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
....doch, er ist automatisch abblendbar.
Klaus
03.10.2005, 09:43
#18
Hallo Auric!
Verrätst Du mir bitte, wie ich diese 6 Geschwindigkeiten einstellen kann?
Ich hab leider das Procedere in der BA nicht verstanden?
Danke
peter
03.10.2005, 12:13
#19
Zweitaktölpanscher
Hallo Peter
Ist ganz easy, einfach eine Geschwindigkeit speichern (Ausgefüllter Pfeil) und dann einige Sekunden lang den Knopf am Tempomathebel drücken bis ein Punkt auf dem Ring erscheint... Das ist dann die Gespeicherte Geschwindigkeit
Löschen geht genau so, die Geschwindigkeit anwählen (geht natürlich auch im Stand mit Zündung an) und so lange drücken bis der Punkt verschwindet
Abrufen geht auch ganz einfach, nur den Hebel ganz nach Vorne dann springt der Pfeil ein Step schneller oder ganz nach hinten um einen Step langsamer
Wie gesagt maximal 6 Geschwindigkeiten sind so speicherbar.
Gruss Auric
03.10.2005, 13:38
#20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Webchris
limit?????
stelle deinen Tempomat z.B. auf 110 km/h wenn 100 erlaubt sind.
gruß jürgen
ein einstellbares limit, daß per Gaspedal nicht auszuschalten wäre, gibbet nich
gruß jürgen
