VIN Decoder
Alt 07.04.2005, 15:49   #21
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard frage an die Megapulse nutzer
hallo
habe mir auch eben so ein Megapulse eingebaut.
was mich nur wundert das er erst ab ca 12,8 volt funktioniert, also nur wenn die Batterie geladen wird oder ??
habe das ding angeschlossen, LED bleibt aus,
Auto Laufengelassen und LED leuchtet dauernd.
wie sollte das normaleiweise sein ?? die sollte doch nur kurz blinken oder ??
gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 19:25   #22
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Günni
habe ich auch gedacht und daraufhin angerufen.
hatte den Entwicklungs-Ing. an der strippe, der das megapulsgerät "erfunden" hat.
Ist völlig korrekt, daß es permanent arbeitet. sobald er im Stand auf unter 12,8 V sinkt, hört es ja von allein auf.
gruß jürgen
Alt 07.04.2005, 19:33   #23
Günni 68
Standard Jb740
Na dann pulst es ja bei ausgeschaltetem Motor ja nie oder ??
meine Batterie hat im moment ca 11,8 Volt (und hoffe das es mit dem teil besser wird) und was hat eine neue ? volle ?? batterie 12,7 oder noch weniger ??
gruß Günni
Alt 07.04.2005, 19:35   #24
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Günni 68
hallo
gruß Günni
Hi Günni
wo hast Du das Teil gekauft ? , da ist doch eine anleitung dabei ... so war es bei mir zumindest , es ist genau beschrieben wie das Teil Funktioniert
ist ja nachvollziehbar das das Gerät bei unterspannung abschaltet , sonst wäre Deine Batterie ja bald Leer , bei älteren Batterien braucht es auch einige Zeit Ladezyklen bis die nahegehend ursprüngliche Leistung zur verfügung steht
hab das Teil im Golf 2 meiner Mom und seit ein paar Monaten auch in meinem 44iger , Funzt einwandfrei.
gruß Günni
meine hat nach einer Woche Standzeit und seit paar Monaten mit Megapuls Betrieben 12,4 bis 12,6 V , Digital abgelesen vom Kondensator.
Ja das Teil Funktioniert nur bei ausreichender Spannung , Sprich wenn das Fahrzeug an ist oder Du ein Ladegerät dranhängst ... gib dem Teil Zeit und wenn Du mehrere Hundert Kilometer hinter Dir hast , dann sollte eine Besserung der Spannung eintreten
mit Besten Grüßen Martin
Projekt Sommer Socken
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Geändert von ThomasD (07.04.2005 um 19:41 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 19:52   #25
Günni 68
[quote=ThomasD]
Hi Günni
Hallo Thomas
Ich habe das teil über Ebay bei einem Händler gekauft 49,- incl.porto
war keine anleitung dabei , nur das was hinten auf der packung steht.
ich hatte gedacht das ,das gerät unter 12,4 oder so abschaltet und die batterie immer pulst im stand wenn die Batterie voll oder fast voll ist.
Alt 07.04.2005, 19:59   #26
ThomasD
[quote=Günni 68]
Zitat von ThomasD
Hi Günni
Hallo Thomas
Hey Günni
sorry habe die Anleitung schon längst entsorgt sonst hätte ich sie eingescannt und reingestellt
Alt 07.04.2005, 22:10   #27
JB740
the Senior :-)
Standard Günni
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.novitec.de/produkte/pulser.htm
versuche es da mal
die pulse brauchen auch strom, wenn auch angeblich nicht viel, deshalb erst ab 12,8 V
Megapulse, die beschreiberei spare ich mir, steht auf der website, ist kein ladegerät sondern ein jungbrunnen
gruß jürgen
Alt 07.04.2005, 23:55   #28
Günni 68
versuche es da mal
gruß jürgen
Habe nur das gefunden.
das steht aber nix drin mit der LED und 12,8 Volt
Funktionsweise:
Springt das Auto wegen einer "toten Batterie" nicht mehr an, dann kann die Werkstattrechnung für eine neue Ersatzbatterie mit Montage und Entsorgung ziemlich hoch ausfallen. Zudem sind entladene Fahrzeugbatterien ein Umweltproblem. Schon eine einfache Autobatterie bedeutet zwei bis drei Kilogramm Giftmüll.
Batterien enthalten Platten aus Blei und Bleioxid, die von einer Schwefelsäure-Wasser-Mischung umgeben sind. Entlädt sich die Batterie durch Stromentnahme, so entsteht Bleisulfat.
Bei regelmäßiger und vollständiger Aufladung der Batterie wird das Bleisulfat wieder gelöst und die Ladekapazität bleibt erhalten. Geschieht dies nicht unmittelbar nach der Entladung, verfestigt sich das Bleisulfat zu großen, festen Kristallen an den Batterieplatten, die nicht mehr gelöst werden können. Dies nennt man Sulfatierung. Die Ladekapazität sinkt mit zunehmender "Sulfatierung", bis sich die Batterie nicht mehr aufladen lässt. Über 80 Prozent der Batterien büßen dadurch ihre Funktionsfähigkeit ein.
Mit dem Megapulse behandelt, lassen sich durch Sulfatierung geschädigte Batterien wieder vollständig aufladen und auch tot geglaubte Batterien werden dadurch wieder einsatzfähig gemacht. Das kleine Gerät wird für eine bestimmte Zeit auf die Batterie montiert und an die Pole angeschlossen. Durch gleichmäßige, hochfrequente Stromimpulse bilden sich die Kristalle auf den Batterieplatten zurück zu ihrer ursprünglichen amorphen und schwammigen Struktur ähnlich einer neuen Batterieplatte. Die Batterie wird dadurch wieder ladefähig: Ladespannung, Säuredichte und Kälteprüfstrom steigen deutlich messbar an. Altersschwache Bleisäure- und Gel-Batterien lassen sich mit Megapulse wieder reaktivieren und ihre Lebensdauer deutlich erhöhen. So lässt sich ein kostenintensiver Neukauf sparen und der Bleiakku wird verlässlicher sein und länger leben.
Alt 08.04.2005, 10:10   #29
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Megapulse
die Suchfunktion hätte Dch vor dem Kauf zu folgendem POst von mir vom 04.02.05 geführt:
"das Megapulse-Gerät arbeitet erst oberhalb von 12,8V (um Startfähigkeit der Batterie zu bewahren). Bei vorgeschädigter Batterie wirst Du die 12,8V im abgestellten Zustand nicht erreichen; ist schon bei Neubatterien knapp. Also erzielst Du die Wirkung des Megapulse-Geräts nur beim Fahren. Soll's schneller gehen, müßtest Du ein Erhaltungsladegerät anhängen, das Dir die 12,8V im Stand verschafft. Ergebnisse könnten aber 2 Wochen brauchen, also nicht ungeduldig werden.
Oder alternativ gleich das Ladegerät mit integriertem Megapulse von Novitec verwenden. Ist aber recht teuer (ca. 150 EUR).
Greets
RS744
Alt 08.04.2005, 10:33   #30
Günni 68
Hallo RS744
Danke für deine Info dein Post habe ich wol übersehen, obwol ich vor dem Kauf die such funktion benutzt habe.
Ladegerät werde ich mir bestimmt kein neues mehr kaufen, habe mir erst das cteck 7000 zugelegt.
so wie du geschrieben hast wird es bei mir noch einige zeit dauern bis meine Batterie wieder fit ist.
was mich nur etwas verwirrt,
Pulst dein Megapuls auch wenn es nicht geladen wird ?? also hat die Batterie dann wieder mehr als die 12,8 volt ?? bzw wieviel Volt hat eine nagelneue Batterie ??
gruß Günni
Felgen/Reifen: Erfahrungen mit 17"-Felgen für Winterreifen esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2004 07:56
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
Erfahrungen mit Chrysler New Yorker Artos Autos allgemein 2 23.10.2003 19:54
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
