Alt 19.02.2005, 22:36   #1
union2000
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Standard Die erste Fehlermeldung...
gerade ist während der Fahrt die Meldung "Beifahrer-Rückhaltesystem gestört" angegangen. Sitz war belegt. Sind dann ins Kino. Danach war die Fehlermeldung immer noch da.
Ist das eine von den unkontrollierten Schwachsinnsmeldungen, die morgen wieder weg ist oder muss ich damit zum Freundlichen?
Union2000
P.S.: Jetzt bin ich einer von Euch. War mir schon peinlich, daß der Wagen seit drei Wochen ohne Fehler läuft...
union2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 22:43   #2
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Ich hoffe, Du hast Dich angemessen geschämt.
Ich glaube, solche Meldungen gehen nicht von selbst weg. Der Freundliche muss sie löschen und dabei feststellen, ob sie berechtigt war und ein echter Fehler vorliegt.
735i
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 13:04   #3
dervincent
Benutzerbild von dervincent
Fahrzeug: 730d
hallo,
habe die selbe fehlermeldung auch ständig auf meinem bildschirm (neben diversen anderen ),ist nur ein softwarefehler (hat man mir in der werkstatt gesagt),wagen muss kurz ans diagnosegerät angeschlossen werden und dann ist die meldung weg.hängt mit der feuchtigkeit zusammen,einfach zuviel elektronik und steuergeräte an bord!aber wenn du nur diesen einen fehler hast bist du ein sehr glücklicher mensch
siehe auszug aus meinem fehlertagebuch:
1.klappern vorderachse linke seite auf kopfsteinpflaster
2.beim starten folgenden fehlermeldung: airbag-und gurtstrafferfunktion gestört.
3.lenksäule geht nicht nach oben wenn man den schlüssel aus dem zündschloss zieht??ist das normal????
4.meine zuziehhilfe arbeitet ab und zu in die andere richtiung,wären der fahrt wird manchmal die beifahrertür aufgedrückt und wieder zugezogen....hilfeeeee
5.laute windgeräusche ab 160 hinten tür hinten rechts
6.pfeiffen in der windschutzscheibe....ab 150km/h
7.kosmetikspiegelbeleuchtung nicht ausgeganngen,dadurch komplette lampe verschmorrt.
8.wenn ich bei diesem feuchten wetter wagen starte macht die servolenkung ab und zu quietschgeräusche beim lenken.....klingt furchbar und ist draussen so laut dass sich passanten umdrehen....peinlich!!!
9.nach dem starten kommt teilweise die fehlermeldung: regelsysteme ausgefallen,ist aber nach erneutem straten meistens wieder verschwunden!!!
mfg dervincent
dervincent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 17:55   #4
union2000
Powered by D
Es geht weiter. Fehlermeldung Nr.2 bzw. neues Problem.:
Zu der Gurtstraffermeldung (Sie bleibt) kommt jetzt noch das Problem, daß im Radio/CD/DVD-Betrieb nur noch die Subwoofer des Logic7 zu hören sind. Über die Sprachsteuerung bzw. das Autotelefon läuft alles normal. Alle Boxen sind zu hören.
Ich fahre morgen früh zum Freundlichen. Mal sehen was mit der Anlage nun ist. Dann lohnt sich die Fahrt wenigestens, da wahrscheinlich auch meine neuen Pumpen da sind. Ich wollte eigentlich morgen an meinem freien Tag einen Ausflug machen, aber beim Freundlichen rumhängen ist auch was schönes. Meine Lebensgefährtin freut sich schon...
Ich bin aber nicht böse, da der Wagen ja nun auch schon drei Wochen alt ist und 1600 KM gelaufen hat...
Alt 21.02.2005, 18:28   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Na,was ! Dann denk doch langsam mal über einen Neuen nach! Bei der alten Karre!
Mit Glück findet man für das "Baujahr" ja sogar noch Handbücher in "MeinBMW".
Halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie und wie gut man Dir geholfen hat. Mit Garantie schmerzt es ja zum Glück nicht finanziell. Deine Zeit bezahlt Dir aber leider niemand.
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 18:32   #6
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Zitat von union2000
Es geht weiter. Fehlermeldung Nr.2 bzw. neues Problem.:...
.....Ich wollte eigentlich morgen an meinem freien Tag einen Ausflug machen, aber beim Freundlichen rumhängen ist auch was schönes. Meine Lebensgefährtin freut sich schon...
Wenn mir das passiert, dann werde ich ein Problem mit der besten Ehefrau, die es gibt, haben: "Warum können wir den schönen E39 nicht behalten, der keine Probleme macht und nicht wie der X5 ständig eine Fehlermeldung per Gong anzeigt. (Das Auto mit dem "Ping".)"
Puh, ich bin ja echt gespannt, wenn ich ihn nächste Woche bekomme.
Geändert von waldi (21.02.2005 um 19:26 Uhr).
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 19:38   #7
union2000
Powered by D
Die Boxen verweigerten heute Abend nach meinem Feierabend ihren Dienst. Als ich vorhin zuhause angekommen bin habe ich den Wagen ausgemacht und nochmal neu gestartet. Immer noch keine Mitten und Höhen.
Nun, zwei Stunden später, habe ich es nochmal probiert. Und siehe da: Sie gehen wieder.
Diese Fehler sind noch schlimmer. Wahrscheinlich auch kein Eintrag morgen beim Freundlichen im Fehler-Log.
Da lob ich mir die Gurtstraffer, die nun schon seit zwei Tagen mosern...
Morgen beim Freundlichen gehen die Boxen wieder, dann mal wieder nicht. Das sind die schönen langfristigen Nervereien, die man dann auch wohl nicht eingrenzen kann.
Kommt 3er-Feeling auf. Nur Bass...
Alt 22.02.2005, 08:08   #8
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Also WALDI! Was hat MEINE Frau mit DEINEM Auto zu tun???
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 08:14   #9
waldi
staune nur noch :-)
Tja, wußtest Du das nicht?
Alt 22.02.2005, 22:56   #10
union2000
Powered by D
So, ich war heute da. Die Boxen gehen ja wieder und haben im System auch keinen Fehler hinterlassen. Im Zweifelsfall soll ich den Wagen bei einem solchen Fehler in den Deep-Standby schicken. Danach solls wieder gehen, da sich die Komponenten dann wieder selbst einem Reset unterziehen.
Die Beifahrer-Rückhalte-Geschichte ist wohl defekt. Ein neues Teil wird bestellt. Meine Pumpen-Teile sind auch da. Montag bringe ich ihn weg und kann ihn Dienstag wieder holen.
War wie immer sehr freundlich dort und ein akkurater Ersatzwagen wurde mir auch schon zugesichert.
Unter diesen Umständen kann ich den Defekt verkraften, da ich wegen der Pumpe sowieso hin gemusst hätte.
Gruß Union2000
P.S.: Der Ausflug wurde dann doch noch was, da wir nur 15 Minuten vor Ort waren. Wir waren im Centro in Oberhausen. War die erste weitere Tour mit dem E65 (500 KM hin und zurück). Nun hat er 2100 KM runter. Bin mal gespannt, ob die Dieseldurchflussbegrenzung jetzt weg ist. Der Meister wusste nichts genaues, konnte sich aber eine solche Begrenzung (auch dauerhaft) gut vorstellen, da wohl in der Vergangenheit viele Motoren nicht lange überlebt haben und bei 230 KM/H wohl aus Sicht der Group die Schmerzgrenze erreicht ist. Wir sollten das beobachten. Bei den älteren E65 730d scheint das ja nicht so zu sein...
Elektrik: E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?) Piepvogel BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2023 02:43
Elektrik: Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2004 10:34
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 15:53
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 01:27
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
