09.02.2005, 18:30
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Wie zuverlässig sind die Sensoren?
Jetzt, wo mein Dicker bald kommt, mache ich mir natürlich auch Gedanken über die Folgekosten. Bei meinem aktuellen E39 war es jetzt zweimal so, dass die Bremsscheiben ausgewechselt werden mussten, weil die Bremsbeläge total runter waren. Die Sensoren haben allerdings nichts gemeldet...
Auf meine Nachfrage, weshalb keine Meldung erfolgte, wurde mir gesagt, dass die Bremsbeläge einseitig abgefahren seien und dann nie eine Meldung komme...verstanden habe ich das nicht.
Wie kann das sein? Ich hoffe, dass beim E65 entsprechende Meldungen frühzeitig kommen. Neben den erhöhten Kosten ist das doch auch ein Sicherheitsaspekt!
Habt Ihr Erfahrungen mit abgefahrenen Bremsklötzen?
Tucklemuck
09.02.2005, 18:58
Fahrzeug: F01 730d
Verstehe Dich nicht ganz...natürlich habe ich schon Erfahrung mit abgefahrenen Bremsbelägen gehabt...sie waren abgefahren und mussten gewechselt werden.
Was ist denn jetzt dein Anliegen?
Stolzer Besitzer
09.02.2005, 19:11
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Ich vermute, daß er seine Frage auf die Sensorik im E65 abrichtet. Im E38 hab ich eine solche Anzeige auch noch nie bekommen...
09.02.2005, 19:17
Fahrzeug: F01 730d
@Themenstarter:
Ich glaube, Du machst dir Gedanken über ungelegte Eier. Warte einfach ab und las es auf Dich zukommen!
09.02.2005, 19:21
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Hallo Tucklemuck,
laut Service-Anzeige gibt es keine Sensoren für die Bremsscheiben, nur für die Bremsbeläge. Diese Sensoren haben so gut gearbeitet, dass ich nie die Bremsbeläge früher wechseln musste als angezeigt. Es steht dabei "Bremsscheiben überprüfen lassen". Und tatsächlich musste ich die Bremsscheiben mit den Belägen wechseln lassen.
Auch wenn die Anzeige bei mir gut funktioniert hat, kontrolliert mein Freundlicher doch im Rahmen eines jedes Besuchs die Bremsbeläge - da man "den Anzeigen nicht so ganz trauen kann", wie mir der Serviceberater sagte.
735i
09.02.2005, 19:51
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
man könnte........
die Beläge auch hin und wieder selbst kontrollieren.
warum warten bis sie total runter sind bzw. sogar die Scheiben ruinieren?
wer rechtzeitig wechselt, spart sogar die sensoren.
gruss jürgen
09.02.2005, 21:05
Fahrzeug: G11 745le
... also ich wechsle mein auto immer wenn der ascher voll ist
dann brauch ich mir keine sorgen machen dass ich bremsbeläge brauche -
und ausserdem wer bremst verliert
nee - quatsch - würde auch ab und zu mal nachschaun -
ansonsten funktionieren die schon ...
würde aber auch rechtzeitig wechseln
gruss
09.02.2005, 23:20
Wanderdünenhasser
Es ging tatsächlich um eine Anzeige, die meldet, dass die Bremsbeläge runter sind...habe mich wohl wegen meines mangelnden technischen Verständnisses undeutlich ausgedrückt.
Bin aber schon wieder ein bischen schlauer. Danke für Eure Hilfe!
Tucklemuck
