Alt 10.04.2026, 11:15   #21
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E66-740Li (02.2008)
zu meinem Ruhestromproblem:
Ich war in den Osterferien nicht da, hatte nicht viel Zeit, aber folgenden Iststand:
Ruhestrom nach dem Einschlafen mit Zangen-Amperemeter am Minuskabel der Batterie gemessen, mehrere Messungen zwischen 150 und 300mA --> Das Messgerät hat sicher Toleranzen, was den genauen Wert angeht, aber Strom ist mal grundsätzlich zu hoch.
Sicherungen ziehen habe ich mal im Kofferraum angefangen, Türmodule vorn rechts und hinten rechts kommen von da --> die sind es nicht, keine Änderungen beim Strom. Hab dann den Fehler gemacht die Sicherungen gleich wieder rein zu stecken --> dabei wird er wieder "wach".
Ich habe dann am nächsten Tag noch mal weitere Sicherungen (aber noch nicht alle hinten) probiert. Beim ziehen der Sicherung 65 ist der Strom um ca. 80mA deutlich runter gegangen, da würde ich noch mal weiter schauen. Da sollte bei mir Verstärker + ASK + Kopfhörer-Interface drauf hängen.
Diese Woche habe ich noch nicht weiter an dem Problem gesucht, seit Ostern hatte ich nur 1x Ruhestromproblem, ansonten immer ohne Abschaltung. Hatte diese Woche auch nicht viel Zeit, aber Fehlersuche ist natürlich schwierig, wenn der Fehler aktuell nicht anliegt.
Werde ich weiter beobachten und Rückmeldung geben.
Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2026, 11:42   #22
Markus525iT
Windows stellt die Treibereinstellungen in schöner Regelmäßigkeit selber um.
Das muss man leider regelmäßig kontrollieren...
Du kannst das Fahrzeug auch über Diagnose schlafen lassen, das spart jedesmal 1h warten.
An F65 hängt Kopfhörerinterface, ASK und Logik7 Verstärker.
Bei mir war es der Logik7 Verstärker.
Irgendwo gibt es hier auch noch einen Thread dazu...
Markus
Laut BMW Werkstatt DME keine Kommunikation Smubidubie BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2026 09:17
Elektrik: BMW ISTA keine Kommunikation BMW G11/G12 caddy1974 BMW 7er, Modell G11/G12 6 11.01.2026 10:18
Elektrik: Kilometerstand in diversen Steuergeräten unterschiedlich ??? Geithain BMW 7er, Modell E38 22 12.04.2019 21:01
Elektrik: Probleme mit CCFL-Standlichtring Steuergeräten GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 12 10.11.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
