Alt 08.02.2026, 08:48   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Elektrische Heckklappe
Seit einiger Zeit funzt meine Heckklappe nicht mehr vernünftig. Sie geht auf aber schließt per Knopfdruck nicht mehr. Pumpe hat neues und genug Öl. Nun habe ich gelesen das das Powermodul die Ursache sein könnte. Oder habe ich mich verlesen ? Falls es die Ursache sein sollte, kann ich irgendeins aus dieser Serie nehmen und muss es kodiert werden ? Wenn das Modul ein Defekt hat, wird es beim Auslesen angezeigt ?
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2026, 12:17   #2
David-e65
Benutzerbild von David-e65
Fahrzeug: E65-735i, Z3
Hallo Yunkie, meinst du die Mechanik welche dem Kofferraumdeckel den letzten Weg zuzieht, oder gänzlich die ganze Heckklappe?
David-e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2026, 10:21   #3
yunkie
7er Laie
Ich meine die ganze Kofferraumklappe. Öffnen kein Problem nur elektrisch schließen funzt nicht. Wenn ich den Knopf betätige geht sie ein Stück nach oben und das wars.
LG
Martin
Alt 09.02.2026, 10:39   #4
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Das öffnen der Heckklappe machen die Federn, an der Heckklappe selbst.
Für das Schließen ist der Motor zuständig, richtig.
Ich würd gegebenfalls mal den Sensor an der Hecklappe prüfen. Gegebenfalls mal auslesen.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2026, 17:45   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ist das 100% so?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2026, 19:32   #6
750li
Kannst es gern mal ohne die Federn versuchen . Da wird nichts passieren, er bleibt geshlossen.
Die Hydraulik zieht die Heckklappe über den Druck der Federn zu.
Alt 10.02.2026, 11:13   #7
yunkie
7er Laie
Wo sitzt der Sensor ?
Lg
Alt 11.02.2026, 11:18   #8
Holger-ZX12
Standheizer
ja das war mir bekannt das da auch die Federn mitwirken, dachte aber das sie den Kofferraum nicht alleine öffnen, sondern eine zusätzliche "Kraft der Hydraulik" brauchen.
Du schriebst aber "das öffnen machen die Federn"
Alt Gestern, 06:13   #9
yunkie
7er Laie
Wenn ich die Heckklappe per Hand schließe zieht sie ja ins Schloß. Nur wenn ich elektrisch mit Knopf schließen möchte funzt das nicht.
LG
Alt Gestern, 14:13   #10
Holger-ZX12
Standheizer
meine Frage bezog sich nicht auf dein konkretes Problem, sondern auf eine Aussage von dir.
Du hattest geschrieben, dass die Federn den Kofferraumdeckel alleine öffnen.
Da war ich mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt.
Meines Wissens unterstützen die Federn das Öffnen zwar deutlich, aber ob sie den Deckel wirklich komplett alleine bewegen könnten, bezweifle ich.
Mein Punkt war also: Deine Aussage, dass die Federn das Öffnen übernehmen, wollte ich nicht grundsätzlich infrage stellen, aber ich denke, sie unterstützen vor allem, übernehmen es aber nicht vollständig.
PS: Softclose ist ja auch ein anderes System, klar das es bei Dir geht wenn Du den Deckel mit der Hand schließt. Hat ja eigentlich nix mit dem automatischer Heckklappe zu tun.
Elektrische Heckklappe! bimmer77 BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2008 12:13
Elektrik: Elektrische Heckklappe! WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2007 16:13
Elektrik: elektrische Heckklappe bogy BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2007 17:08
suche elektrische heckklappe vom e38 dd-mf666 Suche... 0 29.06.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
