17.12.2025, 18:11
Fahrzeug: E65-735i (2003)
735i Plötzlich Öl am Ölfilterdeckel?
Hi
Habe vor 6000km einen Ölwechsel gemacht + Filter. Alle Dichtungen erneuert das heißt, den großen O Ring am Ölfilterdeckel + Den kleinen an der Ölfilterablassschraube. Alles mit NM festgezogen. Den ganzen Sommer alles trocken, konnte ich sehen da ich öfter mal unter dem Auto war. Gestern schaue ich, komplettes Ölfiltergehäuse mit Öl voll. Verstehe es nicht so recht. Habt ihr eine idee?
Motor ist der N62 735i
17.12.2025, 18:42
Das Ölfilter Gehäuse ist eine Schwachstelle, das bekommt Risse.
Eigentlich muss man die kleine Schraube am Gehäuse auch gar nicht aufmachen, ich lange die nie an.
Tausche am Besten so schnell wie möglich das Gehäuse. Wenn dir das auf der Autobahn ganz aufreißt war es das mit dem Motor.
Markus
18.12.2025, 17:45
Standheizer
Ist es beim N62B48TU (mein 750i) auch eine Schwachstelle?
Gruß Holger
18.12.2025, 18:35
Ja,, ab einer gewissen Laufleistung ist das zwingend zu erneuern.
Gibt's original und von Hengst.
Markus
18.12.2025, 18:49
Ist eig. bei allen N62 modellen der Ölfilter unterm Auto an der Ölwanne?
18.12.2025, 19:05
Standheizer
Ist es das ganze Teil? Nr. 11417541829
Habe jetzt 160.000 km runter
18.12.2025, 19:07
Nein ich glaube wir reden hier mir von dem Plastikdeckel zum aufschrauben??. Den meinte ich jedenfalls.
20.12.2025, 16:47
Hallo Markus
Ich nochmal, habe jetzt bei BMW Baum mir einen neuen Deckel + Dichtungen besorgt. Ist auch von Hengst. Eingebaut aber dennoch. Nach 20km fahrt unters Auto und schon wieder sehe ich Öl am Deckel von oben nach unten laufen.
Ich verstehe es nicht. Wäre die untere Ölwanne undicht, würde es ja nicht so direkt sichtbar am Ölfilterdeckel entlanglaufen.
