BMW 7er, Modell E23 |
12.10.2025, 18:43
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
745i läuft sporadisch unruhig
Hallo zusammen,
habe in den letzten Wochen ein komisches Verhalten bei meinem 745i (1980): manchmal läuft er nach dem Kaltstart komplett rund und manchmal spürbar unrund. Dieses Phänomen ändert sich auch nicht während des Fahrbetriebs, wohl aber, wenn man ihn für einige Minuten abstellt und danach erneut startet.
Beispiel heute: Kaltstart nach 30 Tagen Standzeit (10 Sekunden georgelt, danach mit Gaspedalstößen unwillig angesprungen) anschließend total ruhiger Leerlauf und Motorlauf. 45 Minuten gefahren und immer gleichbleibend ruhiger Motorlauf.
Kurzer Tankstopp und beim anschließenden Schlüsseldreh sofort da, aber rauher Motorlauf. Der Drehzahlmesser hatte keine Schwankungen, jedoch fühlte es sich nach kurzen Zündaussetzern im Stand an und das Auto vibrierte alle zwei bis drei Sekunden spürbar. Dieses Verhalten blieb bis zum Ende der Fahrt (90 Minuten).
In der Garage fiel mir beim Parken auf, dass es recht stark nach Abgasen doch.
Irgendwelche Ideen?
Viele Grüße,
Markus
17.10.2025, 09:16
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die preiswerteste Lösung für eine Diagnose wäre: Zündkerzen angucken nach so einem Start.
Oder noch besser: Vorher und Nachher.
17.10.2025, 15:17
Allround Dilettant
Hab zur Zeit ein ähnliches Problem bei meinem B9, bin der Sache aber noch nicht auf die Schliche gekommen. Auf Ferdacht mal den Temp.- Sensor getauscht, brachte allerdings keine Besserung.
