16.10.2025, 19:42
#21
Standheizer
Bei meinem 750i ist die Klappe immer offen, wenn ich sie manuell schließe (geht relativ leicht) bleibt sie auch zu bis zur der bestimmten Drehzahl wo sie aufgehen soll, was sie auch macht, geht einwandfrei auf. Leider bleibt sie dann auf! Also Feder defekt?
Gruß Holger
16.10.2025, 19:48
#22
Vermutlich ja.
Oder fest gegangen. Ich habe ja die neue Klappe hier, die geht mit leichter Kraft auf und schnappt dann sofort wieder zu.
Markus
16.10.2025, 21:00
#23
Standheizer
Danke Markus,
fest gegangen glaub ich nicht, lässt sich leicht schließen mit einem Schraubenzieher.
16.10.2025, 21:48
#24
Klingt identisch zu meiner - die kann man auch nur mit einem Schraubendreher schließen. Das ist zu viel, die muss von selbst zu schnappen.
Schau dir unten mal das Lager an
So sieht es aus, wenn es kaputt ist.
Markus
26.10.2025, 08:34
#25
05.12.2025, 09:33
#26
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Und was Kostet der Spass?
Meine geht nicht auf. Ist die ganze Zeit zu, nur mitm Hammer habe ich dies ca. 15grad öffnen können.
05.12.2025, 09:34
#27
Du hast einen 730d?
Markus
05.12.2025, 09:36
#28
Servus, Ja, genau
05.12.2025, 09:39
#29
Für den Diesel gibt's keine eigene Klappe als Reparatur.
Da musst du einen kompletten Endschalldämpfers kaufen.
Markus
05.12.2025, 09:47
#30
Oder ich lasse es immer offen? hat es auf die DPF Regeneration Einfluss?
