Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.11.2024, 16:42   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Wie äußert sich eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung?
wie äußert sich eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung?
Ich habe heute einige Tropfen Öl unter dem Fahrzeug bemerkt.
Um den Öleinfülldeckel sind einige Ölnasen, was die Tropfen erklären könnte.
Als ich den Deckel (im Leerlauf) vorsichtig öffnete, ging dieser ganz leicht saugend auf.
Soll dieser leichte Unterdruck so sein ?
Danke und Gruß.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2024, 09:01   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei meinem damaligen E38 740i hatte der ADAC damals einen Motorschaden diagnostiziert.
Unrunder lauter Motorlauf, starke Rauchentwicklung, wenig Leistung.
Schuld war letztendlich die Kurbelgehäusemembrane. Nach Tausch alles wieder bestens
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2024, 09:07   #3
Mike88
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
danke für Deine Antwort.
Deine besagten Symptome hatte ich damals bei meinem 5er. Da war es auch die KGE.
Nur ob da ein Unterdruck im Motorraum (leichtes Ansaugen des Öldeckels) war,
weiß ich nicht mehr.
Der jetzige 7er läuft problemlos, aber die Öltropfen und Ölnasen am Öldeckel müssen ja eine Ursache haben.
Die Ventildeckeldichtung inkl. Deckel ist relativ neu. Daher kommt es demnach nicht.
Gruß.
Alt 24.11.2024, 15:31   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Dichtung beim Öldeckel ist aber gut, oder?
Alt 24.11.2024, 17:57   #5
Mike88
Hallo Wolfgang,
zumindest optisch sieht diese gut aus.
Ich habe jetzt alles gereinigt und nach 20 Kilometern Probefahrt kam nix nach.
Werde es weiter beobachten.
Danke und Gruß.
Getriebe: Wie macht sich Wandlerschlupf bzw. defekte WÜK beim 745 i bemerkbar? BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.08.2016 18:13
Elektrik: Welche Symptome zeigt eine defekte Batterie? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2008 09:11
Motorraum: Woran erkennt man eine defekte Zylinderkopfdichtung? Gaussman BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2006 17:26
Deutet das auf eine defekte Ölwannendichtung hin? mikel730 BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2003 03:38
Wie macht sich eine defekte Gelenkscheibe bemerkbar? NBA BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
