Alt 07.07.2017, 15:15   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Super, danke für die Rückmeldung.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2024, 01:00   #12
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
"Controller Einheit mit Sitzverstellung"
... bedeutet der i-drive Controller und die Sitzverstellung haben zusammen nur ein Steuergerät beim E65?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2024, 09:50   #13
CTAHDAPT
Fahrzeug: E65 730D Bj2003
Ja wenn ich mich Recht erinnere
CTAHDAPT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2024, 09:51   #14
Markus525iT
Ja, ist korrekt.
Es gibt ein Steuergerät bei dem alles eingesteckt ist.
Das Bus-Signal vom Controller wird aber nur durchgeschleift.
Markus
Alt 10.11.2024, 16:04   #15
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Zitat von CTAHDAPT Beitrag anzeigen
So habe denn Fehler heute gefunden Es wahr die Controller Einheit mit Sitzverstellung. Habe denn Stecker gezogen abgesperrt und tada nach 3 min ist die Beleuchtung im CAS aus gegangen. An der Strommesszange springt die auch nichts mehr. Und nach 16 min ist der Ruhestromm auf 80 mAH. Jetzt noch bestellen und einbauen Deswegen hatte ich auch im wake up Modus das CD-GW gewckt hat weil er vom Controller gewckt wurde.
Wo liegt die Controller Einheit, bzw die Stecker die man abziehen muss?
Ich möchte selbiges bei meinem auch mal probieren.
Und was ist "CAS" ?
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2024, 16:08   #16
Markus525iT
Und was ist "CAS" ?
Hast du einen Verdacht?
Der E65 ist zu kompliziert für Ratespiele beim Ruhestrom.
Markus
Alt 10.11.2024, 16:26   #17
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ja, weil sich meine Sitze und Außenspiegel über Nacht sporadisch verstellen könnte es dieses Teil sein. Eine Batterie hält bei meinem ca. 1 Jahr weil er nicht einschläft und die Spannung immer aufs Minimum absinkt. Zumindest sind seit 2010 jährlich neue Batterien im SG registriert worden. Auf Dauer wird das teuer.
Alt 10.11.2024, 16:35   #18
Markus525iT
Da hast du aber einen Denkfehler.
Das Powermodul trennt das Bordnetz ab wenn nach 1h noch eine Ruhestrom-Verletzung da ist. Da sinkt die Batterie nicht auf ein Minimum ab.
Lediglich startet zum Beispiel der CD Wechsler neu, die Radiosender sind nicht mehr da, Komfortzugang geht nicht mehr und die letzte eingestellte Sitzposition weiß er nicht mehr.
Mache bitte eine saubere Analyse, geht schnell.
So ist dein Vorgehen sinnlos.
Markus
Stichworte
batterietiefentladung, navirechner, schlafmodus
Elektronik geht nicht in Schlafmodus Bmw 753d BMW 7er, Modell E38 14 01.01.2014 12:48
Elektrik: Wie genau kann ich prüfen, ob mein 7er im Schlafmodus ist? sOliver BMW 7er, Modell E65/E66 16 25.10.2013 22:10
Hauptmodul geht nicht in den Schlafmodus taipanE38 BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2010 04:10
Elektrik: Schlafmodus, Batterieproblem KingAir BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2010 15:18
Schlafmodus Led Wahlhebel bleibt an, neues Klimabedienteil eingebaut Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2009 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
