Modell F01/F02 |
Modelle |
15.01.2018, 18:44
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
nein...aber durch Osram-BMW Cool Blue
Ist schon um einiges besser
Ebenso auch die Taglichtringe...um einiges heller.
15.12.2018, 07:34
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Zitat von Ahsfla
Hat jemand schon das Abbiegelicht (H3) durch gescheite LED's* ersetzt?
*wegen der Farbtemperatur
Danke
Hast du es getan? Habe die selbe Überlegung.
Geändert von ArChOn (16.12.2018 um 00:00 Uhr).
15.12.2018, 21:41
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Also ich finde das Abbiegelicht einen Witz. Beim Fahren sieht man auf der Straße praktisch nichts davon. Und dann die Lichtfarbe, fast wie die gelben Nebelscheinwerfer welche es früher mal gab. Da hätte BMW besser zusätzliche Fernscheinwerfer eingebaut und die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht benutzt. Wir haben einen Peugeot 207CC und da ist es so. Da sieht man wenigsten beim Fahren auch einen Effekt vom Abbiegelicht.
Gruß Peter
15.12.2018, 23:39
Fahrzeug: 7er
Beim E65 Vor-Facelift war es so.
Die Inneren Scheinwerfer haben beim E65 das Aufblendlicht massiv verbessert.
Das Abbiegelicht ist ein schlechter Witz im F01 Vor-FL und das Aufblendlicht wegen dem fehlenden Scheinwerfer auch deutlich schlechter.
16.08.2024, 15:18
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ich grabe mal hier wegen gleichen Thema einen uralt-Thread aus:
Ich bekomme die Fehlermeldung, dass das Abbiegelicht ausgefallen ist nicht weg nach Umrüstung auf LED - hat hier jemand einen Tipp?
Ich habe Kalt- und Warmlichtüberwachung in E-S* im FRM deaktiviert, ist aber immer noch da.
Umfeld bei mir: Vor-Facelift mit Bi-Xenon-Kurvenlicht; neben dem Xenonlichtern innen die Abbiegelichter.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
17.08.2024, 08:40
#16
Ist es nur das Abbiegelicht? Heißt, Lampe geht an beim abbiegen? Kannst Du ja zuhause testen. Fahrzeug und Licht an, Frau ans Steuer und lenken lassen, dann siehst Du es ja. Abbiegelicht ist ja nur eine Birne.
Kurvenlicht hingegen hat ein eigenes Steuergerät.
17.08.2024, 18:27
#17
schraubender Fahrer
Ja, es ist das Abbiegelicht innen neben dem Abblendlicht, nicht die Neblerversion. Ich habe dort LED ohne zusätzlichen Widerstand testhalber eingebaut(die sich auch beim voll einschlagen am Stand jeweils einseitig einschalten), da die normalen (aktuell Osram Night Laser irgendwas) gerade im Kontrast zu den Xenon-Brennern daneben sehr gelblich wirken.
Dann habe ich entsprechend die Codierung angepasst(FRM, auch nochmal kontrolliert ob wirklich im Steuergerät angekommen bei nochmaligem auslesen), es kamen aber trotzdem die Fehlermeldungen im Kombiinstrument/Monitor. Bei Rückfahrscheinwerfer und Co funktioniert das bei mir 1A so.
Wobei - dein Hinweis mit dem extra Steuergerät muss ich noch prüfen, es kann sein, dass das Abbiegelicht übers AHL mitgesteuert wird und dort etwas fehlt. Im FRM gab es auch keine Ansteuereungsmöglichkeit für den Ausgang im Gegensatz zu den anderen Lichtern.
01.09.2024, 23:13
#18
schraubender Fahrer
Ich habe auch nach längeren spielen keine Lösung gefunden. Bleibt also nur ein neuer Kauf mit passendem Vorwiderstand auch hier. Da ich beim Abbiegelicht bei einem Ausfall keine Sicherheitsbedenken habe, wäre mir da eine technisch bessere Lösung als ein "verbrauche Strom damit das Steuergerät nicht merkt, dass hier eine LED im Einsatz ist"-Vorwiderstand lieber gewesen, sprich einfach die Erkennung abschalten.
Laut Hausmechaniker aber sowieso eine schlechte Idee, da die Steuergeräte auf die Einschaltströme beim Ein/Ausschalten von Halogen ausgelegt sind und so deutlich früher sterben können.
02.09.2024, 18:42
#19
War bei mir auch so, andauernd Meldungen wegen Kurvenlicht. Habe ja noch Scheinwerfer hier liegen. Scheinwerfer am Wagen ausgebaut, Steuergerät für Kurvenlicht getauscht und alles ging wieder.
02.09.2024, 20:57
#20
schraubender Fahrer
Da mir gutes Licht wichtig ist, habe ich vor einem Jahr einen Abverkauf bei Hella genutzt und mir einen Satz neuer Xenon-Scheinwerfer gekauft und verbaut. Das einzige was ich somit übernommen habe sind die LED-Blinkermodule - an defekten Steuergeräten kann es hier also nicht liegen. Mit klassichen Halogen klappt es ja für Abbiegelicht und Standlichtringe.
