Modell E65/E66 |
27.08.2024, 17:57
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Steuergerät hitzeempfindlich?
mein E65 hat ein neues Problem: er springt zwar im kalten Zustand problemlos an und läuft normal.
Wenn ich aber angehalten habe und den betriebswarmen Motor neu starten will, springt er nicht mehr an. Die Batteriespannung steht bei 12,4 V und bleibt auch da.
Ich habe so ein famoses Starthilfegerät, das mit seinen kurzzeitigen 600A den Motor auch bei schwacher Batterie bisher immer starten konnte.
Nun aber funktioniert es nicht mehr, es tut sich nichts. Allerdings, nach ca 10 min Wartezeit mit offener Motorhaube, springt der Motor wieder an und läuft normal weiter.
Ich schließe daraus, daß am Motorsteuergerät die Funktion "Motor starten" bei betriebswarmen Temperaturen ausgefallen ist.
Läßt sich das irgendwie sanieren oder ist nun der Zeitpunkt gekommen, wo die von vielen Leuten erwähnten teuren Reparaturen an der empfindlichen Elektronik des E65 anfangen?
VG
knut735
27.08.2024, 19:44
Fahrzeug: e66
Hast Du schon mal das IVM gecheckt? Hört sich nach der üblichen Lötstellen Thematik an...
27.08.2024, 20:54
Nein, habe ich (noch) nicht.
Angenommen, ich würde es ausbauen, könnte man irgendwie herausbekommen, ob es defekt ist?
Oder ist der Verdacht plausibel genug, daß man einfach ein neues bestellt und einbaut?
knut735
28.08.2024, 17:18
Hast den FS mal ausgelesen? Klingt für mich nach NWS, hatte ich auch.
Kaltstart kein Problem. Stellte ich ihn dann für ein paar Minuten ab, wenn er warm gefahren war, startete er kaum. Orgelte ewig. War Nockenwellensensor.
Aber der steht im Fehlerspeicher, sollte er es sein.
28.08.2024, 17:45
Nein, FS habe ich noch nicht ausgelesen (z.Zt. Probleme mit dem Notebook-Akku).
Mit dem Start ist es wie bei Dir, wenn er warm ist. Es gibt aber einen Unterschied: bei mir springt er sofort an - wenn es denn temperaturmäßig (?) soweit ist.
Also vielleicht doch das IVM, wie cgr schreibt?
VG
28.08.2024, 22:23
Fahrzeug: e66
Ich konnte bei mir damals ähnliches Fehlerbild feststellen. Prüfung des IVM durch Klopfen hat den Fehler reproduzierbar behoben oder er eut verursacht.
Ich hab ein neues Modul gekauft, aber man konnte beim defekten Modul die Lötstellen sehen, die ein Problem hatten.
