Alt 23.08.2024, 22:48   #1
PA750
Fahrzeug: E65-750i 2006
Standard BMW N62B44 Steuerzeiten daneben?
Hallo zusammen,
an meinem N62B44 wurden beide Ventildeckeldichtungen erneuert und im selben Atemzug, wurden die Steuerzeiten kontrolliert in dem das Absteckwerkzeug angebracht wurde und die Brücken aufgesteckt wurden.
Es hat laut Werkzeug alles gepasst, allerdings habe ich 4 Vanos Fehler im Fehlerspeicher die besagen, dass auf Bank 1 und auf Bank 2 die Nockenwellenverstellung im Einlass und im Auslass jeweils nicht funktionieren.
Der Motor startet super und läuft einwandfrei, wenn er auf Betriebstemperatur kommt, fängt er manchmal an Leerlaufschwankungen zu bekommen. Ich habe jedoch heute gesehen, der Exzenterwellensensor auf Bank 1 hat Öl im Stecker und ich denke, die Leerlaufschwanungen sind auch dessen Ursache.
Ich habe auch noch ein Bild von den Vanos Adaptionen, eventuell deutet das schon auf verstellte Steuerzeiten hin.
Über Hilfestellung wäre ich sehr dankbar, ich habe auch schon beide Kettenspanner gewechselt (original BMW) und ich habe alle vier Vanos Magnetventile gereinigt und bei der Reinigung auch noch mal extra mit 12v angetaktet zur Unterstützung der Reinigung!
Dateityp: jpg IMG_3375.jpg (97,7 KB, 18x aufgerufen)
PA750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2024, 06:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du hast 2 Threads diesbezüglich.
Stecker der Magnetventile vertauscht?
Und Du fährst keinen N62B44 sondern einen N62B48TU oder hast Du einen Sonder 750er?
Gruß Achim
Alt 24.08.2024, 08:30   #3
PA750
Der N62B48 läuft, hier geht es um einen anderen Motor. Die Kabel der Magnetventile sind nicht vertauscht, ich habe das ganze auch nochmal mit einem anderen Fahrzeug verglichen.
Wieso es zwei Threads geworden sind ist mir jedoch ein Rätsel..
Alt 24.08.2024, 12:17   #4
Markus525iT
Welche Fehlercodes sind es genau?
Markus
Alt 24.08.2024, 15:33   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Waren die Versteller eingerastet ? bevor ihr es eingestellt habt.
Sitzen die Federn richtig?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2024, 09:58   #6
PA750
Vanos war verriegelt, das wurde kontrolliert. Drehfedern waren alle noch heile und haben gesessen wo sie sitzen müssen.
Alt 25.08.2024, 10:00   #7
PA750
Nockenwellensteuerung Vanos, Einlass und Auslass, Bank 1 + Bank 2
Anbei nur ein Bild von Bimmerlink.
Dateityp: jpg IMG_3417.jpg (56,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 25.08.2024, 10:06   #8
Puddlejumper
Hast Du die VVT auch neu angelernt, nachdem die Stellmotoren demontiert waren?
Alt 25.08.2024, 10:44   #9
PA750
Ja, Stellmotoren wurden angelernt. Adaptionen löschen habe ich auch schon probiert.
Besichtigung E31...Voll daneben 7owner eBay, mobile und Co 49 28.03.2020 16:54
engl. Auto: Wartungsplan N62b44 Morganaut Autos allgemein 1 08.05.2014 19:00
Karosserie: Spaltmaße beim E65 immer daneben ? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 103 13.02.2010 14:28
HiFi/Navigation: Navi liegt daneben robin BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2008 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
