Alt 07.06.2024, 07:11   #41
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Vorn ist es egal ob FL oder VFL. Hinten musst du alles vom VL übernehmen. Passt dann alles Plug and Play.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 07:20   #42
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn ich im ETK schaue, scheint der 2003er E66 760i vorne nur 348er zu haben, wie der vom 750er auch.
Ich habe den mal angeschrieben, dass er es nachmessen soll.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 07:22   #43
750li
Nein, nicht richtig.
Die "Heißlandausfühung" hat die kleine Bremse, glaub ich.
Die Normalen haben die großen.
Alt 07.06.2024, 08:58   #44
nesi
Danke dir!!
Alt 07.06.2024, 13:39   #45
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich habe die Heißlandausführung, die Scheiben sind nur dünner und nicht kleiner im Durchmesser, 348x30 anstelle 348x36, beim 750i zumindest. Beim 760i sind sowohl 374x36 als auch 348x30 gelistet, allerdings steht bei der kleinen nichts von Heißland- bzw. Japan Ausführung in der Info.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.06.2024 um 15:13 Uhr).
Alt 07.06.2024, 19:13   #46
nesi
Ich habe jetzt die vorderen gekauft, der hat nachgemessen und es sind die 374er.
Der Grund für den Tausch ist, dass wenn ich von sehr hoher Geschwindigkeit sehr stark bremse, habe ich ein zittern, rubbeln gehabt, dass kommt zwar sehr selten vor aber mir ist die Sicherheit sehr wichtig und gerade wenn die Kiste beladen ist...
Das hat es auch mit ganz neuen Scheiben und Belägen gemacht, ich rede hier von voll in die Eisen gehen.
Jetzt noch eine Frage, soll ich die hinteren so lassen? oder macht es Sinn die auch zu tauschen?
Alt 07.06.2024, 20:30   #47
ACS highliner
Die Bremsleistung hinten ist ja nicht mal 20%. Es wird mit Sicherheit ein messbarer Unterschied sein aber ob das so gravierend ist.?
Nur, allein schon aus optischen Gründen würde ich hinten auch umrüsten. Allein schon dass ich dann das Staubschutzblech nicht mehr sehen muss, war es das wert.
Alt 07.06.2024, 21:24   #48
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Da bin ich mir nicht sicher... Wenn es nur 20% wäre, dann würde es null Sinn machen, dass BMW auf der HA eine 370x24 und innenbelüftete Scheibe verbaut, das Ding wiegt ja auch einiges.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 10:20   #49
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte kürzlich auch ein Zittern/Rubbeln bei sehr starkem bremsen von hoher Geschwindigkeit.
Da ich das Problem nie hatte mit meinen Bremsscheiben, sah ich mir die Peripherie an. Wechselte dann die vorderen Querlenker, Stabis usw und siehe da, kein rubbeln/zittern mehr.
Gruß Achim
Alt 09.06.2024, 12:33   #50
nesi
Ich habe bei mir alles neu, alle Querlenker vorne und hinten, Stoßdämpfer sind Überholte von Nagengast, Bremsscheiben sind immer Originale und Beläge immer von Textar.
Ich werde die jetzigen vorderen erstmal herrunter fahren und die 760 Bremsen vorne je nach zustand überholen lassen.
Ich denke wenn ich irgendwo günstig was im Netz für hinten finde kaufe ich die.
Für Vorne habe ich komplett 380€ mit Versand und die Die Bremsbeläge sind wie neu. Bewerten kann ich es erst wenn es da ist.
Bremsscheibe hinten will nicht runter Nordi65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2019 16:50
Bremsen: Bremsscheibe hinten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2015 13:16
BMw M-Technik II Sportlederlenkrad 370mm Billy_Jean Suche... 0 26.07.2013 19:42
BMW-Teile: E36 M-Technik II Sportlenkrad Lederlenkrad D= 370mm lm528 Biete... 0 31.03.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
