31.05.2024, 19:02
Meist verrostet das Metall und sprengt dann das ganze Gehäuse - deswegen die Frage
Markus
01.06.2024, 04:44
Fahrzeug: -
Zitat von Deidra
wir hatten ja ein Video gemacht, das teil ist locker 2-3mm größer geworden und dann kam da eine riesige Fontane raus.
Wie meinst du das? Der Haarriss ist beim Starten 2-3mm größer geworden?
Auf dem Video sieht man/ich das leider nicht so genau...
01.06.2024, 06:57
um was gehts jetzt genau?
Ein häufiger Fehler ist, dass das Gehäuse zu stark angezogen wird.
Es darf nur so stark angezogen werden, wie in Nm aufgedruckt bzw. als Relief draufsteht. Es sind nur ganz wenige Nm.
Dann führt sonst auch zu Rissen.
Obschon die Menge hier ist echt krass.
01.06.2024, 07:03
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
@Gegenwind: wenn ich das Video in Einzel Bilder mir ansehe, sieht man das
sich das Gehäuse aufbläht, jeden falls am Riss.
@gasi: der letzte Ölwechsel war vor ca. 6 Monaten, also da wurde das letzte
mal der Filter gewechselt und es wurde auch mit 25NM wie es auf dem
Deckel steht angezogen.
