Alt 23.05.2024, 18:23   #1
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Standard 750i - Ventildeckel ohne Kurbelgehäuseentlüftung?
Hallo zusammen. der Ventildeckel bei unserer 750i 2005er Limousine war hinten undicht/ein Stück abgebrochen. Jetzt haben wir einen neuen Deckel (11127563474) mit der dazugehörigen Fahrgestellnummer bei leebmann24 bestellt, doch dieser ist ohne das Ventil - unserer hat oben das Ventil neben dem Öleinfüllstutzen drauf. Ist das mal geändert worden und können wir das trotzdem verbauen? Oder würde das später zu Problemen führen?
lion76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2024, 18:58   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Da steht ja auch ohne Druckregelventil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-zy...e-11127563474/
Ich denke das musste du noch zusätzlich kaufen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2024, 19:39   #3
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Kann man leider nicht nachrüsten, da keine Öffnung. Würde denn was passieren ohne Ventil zu fahren?
Fahrzeug ist ein Japan Import, aber ich denke dürfte damit nichts zu tun haben.
Alt 23.05.2024, 19:42   #4
nesi
Stell doch mal ein Bild rein, da muss ja sonst ein festverbautes drin sein, ohne geht es doch nicht.
Alt 23.05.2024, 19:46   #5
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Hier das alte, was eingebaut war.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.directupload.eu/file/d/8...7rh4op_jpg.htm
Alt 23.05.2024, 19:49   #6
nesi
Das ist klar, ich meinte das neu eingebaute, davon ein Bild.
Alt 23.05.2024, 19:51   #7
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Das hier haben wir geholt:
Alt 23.05.2024, 20:00   #8
nesi
Da ist kein Ventil verbaut. Mal schauen was die anderen User hier dazu schreiben.
Ich habe leider keine Erklärung.
Alt 24.05.2024, 05:14   #9
Gegenwind
Fahrzeug: -
Ab ca. Ende 2006 wurde auf Bank 1 umgestellt auf ein externes Ventil in der Leitung (s.Abb), warum auch immer
Wenn`s den alten Deckel nimmer gibt, musst zusätzlich die neue Leitung besorgen.
Oder den alten Deckel in E*ay als gebraucht oder im Zubehör vom Chinesen mit DE-Logistik innerhalb 3Tg. kaufen.
Die Deckel sind die gleichen wie "OEM". Viele "BMW-OEM"-Plastikteile sind inzwischen alles made in China.
Dateityp: jpg 3.jpg (75,4 KB, 20x aufgerufen)
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2024, 07:14   #10
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Cool, danke für die Info. Hättest du mal eine Teilenummer? Oder wo in den Ersatzteillisten werde ich fündig?
E38-Teile: 2x Ventildeckel M62 4,4 ohne Vanos turbinenhalle Biete... 0 25.08.2016 16:12
E38-Teile: 750i Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung und Befestigung Motorabdeckung deceptor Biete... 0 25.08.2014 15:02
E38-Teile: Kurbelgehäuseentlüftung Regelventile V12 750i 750i_E38 Suche... 2 03.12.2011 19:49
E38-Teile: Kurbelgehäuseentlüftung Regelventile V12 750i Timmey Biete... 0 01.09.2011 16:25
Motorraum: Ventilspiel prüfen ohne Ventildeckel abnehnmen? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
