24.03.2024, 12:23
#591
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
ultra Kurzfassung:
bullshit.
Kurzfassung:
da verzieht sich gar nichts!
kurz:
Einbaufehler!
hoffe hiermit geholfen zu haben.
wenn einer sowas sagt: direkt danke sagen und gehen.
Wally
PS
lasst euch nicht verarschen. gut, dass ihr hier fragt - dafür sind wir da.
22.04.2024, 14:03
#592
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Ich und mein N73....
Holla,
nachdem ich jetzt wieder 2 Absagen bekommen habe, bei denen es darum geht, die Zylinderkopfhaube/(n) mit neuer Dichtung zu versehen ohne neue Deckel zu kaufen, bin ich langsam echt genervt.
Im Bereich 97080 gibts da echt keine Hilfe bzw. bezahlbare Möglichkeiten das Auto wieder fit zu machen.
Der TÜV Termin ist jetzt erstmal die Woche nicht zu halten... zumal ich ja schon länger ne Lösung ( Feb 24 ) gesucht habe...mein Schrauber hat keine Zeit.
Also volle Gebühr nochmal berappaen, wenn Reparaturen erledigt sind.
Das nur mal als Zwischenbericht.
Andere Frage:
Sollwert des Raildrucks der Hochdruckpumpen 3.0 Bar - angezeigt 2.85 Bar..
Ist da Handlungsbedarf oder ist das ok....?
Ralf
22.04.2024, 15:12
#593
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Haut der da so viel Öl raus, dass es nichts bringt, die Ventildeckel für den Tüv-Termin ordentlich sauber zu machen?
Richtig beheben kann man es dann ja auch mit frischer HU...
22.04.2024, 21:22
#594
der Motor verliert tatsächlich nur absolut Minimal Öl an den einen hinteren Bereich des Deckels und das hat der TÜV unter anderem bemängelt.
Getriebe wurde bereits abgedichtet , aber nicht sauber gemacht, ebenfalls dumm beim TÜV.
Die Membrane der Hochdruckpumpen muss ich noch machen, es wurden die Tankentlüftungsventile abgezogen....angeblich deswegen.
AU nicht bestanden wegen Fehlermeldung und Werten.
Alles spooky...könnte mich vorher nicht selber drum kümmern und werde aber auch jetzt etwas im Stich gelassen....
Lage Grade noch mit Krücken.
Gruß Ralf
23.04.2024, 13:27
#595
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Es ist wirklich kein Akt die Zylinderkopfhauben zu tauschen oder abdichten.
Batterie abklemmen, die Benzinleitungen abschrauben, Stecker abziehen. Neue Hauben oder Dichtung drauf und wieder alles zusammen setzen.
Wegen der Reparatur auch Mal ruhig in andern Foren nachfragen. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht. ZB. der eine könnte alles machen weil Werksmitarbeiter, dann kam noch ein zweiter dazu und ein Dritter. Innerhalb von Zwei Jahren, 3 schrauber gehabt die mir geholfen haben. Könnte ich immer noch für mich anrufen in NRW.
Geändert von Qsay (23.04.2024 um 13:47 Uhr).
23.04.2024, 20:39
#596
5972cm³ Klimawandler
Schon mal gemacht beim N73?
24.04.2024, 12:29
#597
Nein aber beim N53. Injektoren, HD Pumpe mit Hilfe alles selber gemacht.
Geändert von Qsay (24.04.2024 um 13:14 Uhr).
24.04.2024, 17:50
#598
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Wow,
"ist echt keine Arbeit" ist mal eine Aussage.
Du hast aber eine Ahnung was da vorher noch alles gemacht werden muss?
Für die Aktion muss die gesamte Ansaugspinne abgebaut werden.
Da ich meine Kerzen wechseln musste, habe ich das gerade hinter mir.
Ich hatte mal spaßeshalber bei BMW nachgefragt, da kostet das Wechseln der
Zündkerzen 1000€, weil sie 5 Std. Zeit dafür angeben.
Jetzt hast du die Ansaugspinne runter, jetzt kommen die Edelstahl Kraftstoffleitungen.
Dann die Motoren für die Exenterwellen
usw.
Ich schätze mal, wenn man es nicht täglich macht, braucht man min.
1/2 - 1 Tag.
Außerdem kosten die nun neu zu verbauenden Dichtungen auch noch jede
Menge Geld. Also nicht nur die Deckeldichtung, sondern auch die neuen Dichtungen für die Ansaugung, die neuen Kerzenrohre usw.
Ich liebe es immer, wenn jemand der diesen Motor noch nicht mal angepackt
hat, super Vorschläge macht.
Bitte nicht falsch verstehen, wenn die Dichtung defekt ist muss sie getauscht werden. ABER an dem Motor ist nichts "Kinder Geburtstag"
LG Dirk
24.04.2024, 19:56
#599
Hamann7
Der V12 ist eine andere Liga,
da haben die Jungs schon Recht.
Es gibt wirklich nicht mehr viele bzw. bezahlbare Werkstätten die
A) Das Fachwissen vorweisen können
B) Sich das antuhen wollen
Mfg Laki
25.04.2024, 08:31
#600
das draufsetzen des Ventildeckels ist aber trotz der mehr Kerzenrohre tatsächlich angenehmer als beim N62. Nur der Kram außenherum, wie Dirk sagte, ist etwas nervig.
Achtung... die gummi-Scheiben von den Hutmuttern und bei den Schrauben auch tauschen. die werden hart und undicht. Irgendwann habe ich irgendwo die Teilenummer herausgefunden von anderen BMWs. Ist / war beim N73 nicht gelistet, passen aber.
Wenn ich es finde gebe ich Bescheid.
Wenn's dringend ist bitte erinnern.
Meist schreibe ich (leider nur noch) Privatnachrichten statt in Threads.
Tipp für diejenigen die mitlesen: Wenn ihr Fragen an mich (oder andere) habt, dann schickt den Link zu dem Thread mit. Dann wird direkt da drin geantwortet und alle haben was davon.
Wally
