Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2024, 10:23   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Ankerblech
Wieder mal eine Frage.
Ich möchte, nach den vorderen, nun auch die hinteren Bremsen wechseln und damit alles seine Ordnung hat, die Ankerbleche gleich mit.
Von meinem E38 weiss ich noch, dass an der Hinterachse dafür die Radnabe mit samt dem Radlager raus mußte.
Ich habe damals jedoch, um einen frühzeitigen Lagerschaden, durch die Aus- und Einbauerei, zu vermeiden, die Ankerbleche aufgeschnitten, drübergestülpt und anschließend den Schnitt wieder verschweißt .
Frage: Muß beim F01, für den vorgenannten Wechsel, auch die Radnabe runter?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2024, 10:43   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also beim E65 reicht Bremsscheibe demontieren um Ankerbleche zu wechseln.
Schaute mir eben bei Leebmann die F01 Ankerbleche an.
Denke das geht ebenso easy wie beim E65.
Bei 9.27 siehst Du das Ankerblech mit großer Aussparung innen. Ganz easy zu wechseln bei ausgebauter Bremsscheibe :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Z2B9aCoGANo
Gruß Achim
Alt 06.03.2024, 10:47   #3
Rennsemmel
Naivigator
Vorne waren die auch kein Problem, da die auf einer Seite offen waren,
hinten sind die Bleche dagegen ringsrum geschlossen und die Öffnung in der Mitte kommt mit relativ klein vor.
Habe die Bleche hier schon liegen.
Gruß Klaus
Alt 06.03.2024, 10:57   #4
Puddlejumper
Hab eben mal nachgeschaut. Fand zwar nur einen 2011er 5er, aber sehen identisch aus. Anscheinend geht es ohne Radnabe abbauen nicht, wenn ich es mir so ansehe.
Kannst ja selbst schauen wie es aussieht, bei 7.50 sieht man es schön:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BOubDKjnqak
Alt 06.03.2024, 12:20   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Randnabe muss nicht ausgebaut werden, einfach abschrauben (Bremsscheibe natürlich ab).
Aber warum willst die machen? Weggerostet?
Alt 06.03.2024, 12:24   #6
Rennsemmel
Naivigator
@Puddlejumper
Glaube auch, dass man da nicht drumrum kommt.
Mal schauen, ob ich mir das antue...da hockt mit Sicherheit auch wieder so ein beschi..ener Radsensor irgendwo, der dann auch mit hops geht. Ähnlich wie beim E38.
Ich lass mich überraschen und schärf schon mal die Blechschere
Gruß Klaus
Alt 06.03.2024, 12:31   #7
Rennsemmel
Naivigator
Hey COOL Nix wegschrauben, rauspressen etc
An der linken Seite ist eine Schraube durchgefault. Und wenn, dann mache ich gleich alles.
Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen...Danke
Alt 06.03.2024, 13:03   #8
Bastl
V12-infiziert
Ja, ich finde die neuren Modelle zum Teil deutlich schrauberfreundlicher gemacht
E38-Teile: Ankerblech Bremsscheibe Vorne Links für E38, BJ. 1995, 730i, 160kW actano Suche... 6 02.04.2024 15:41
Ankerblech/Staubschutzblech hinten rechts... Woher nehmen dadanny BMW 7er, Modell E23 6 25.12.2020 21:16
Ankerblech fkkler53 Suche... 0 30.08.2016 19:11
Fahrwerk: Ankerblech (Schutzblech Bremsscheibe) lose Chevyman BMW 7er, Modell E38 90 16.05.2016 21:37
E38-Teile: Schutzblech / Bremsblech / Ankerblech links JP740 Suche... 0 10.08.2015 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
