Modell E65/E66 |
21.10.2023, 19:16
#1011
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Der-Meidlinger
Die eingebaute gebrauchte Benzinpumpe sollte auch passen für Photonenbetrieb oder ?
Also ich würde ja zusätzlich noch einen Warp-Kern einsetzen…
21.10.2023, 19:37
#1012
Fahrzeug: 745i (2.02)
Wenn der Warp-Kern unter die Sitzbank passt kann ich es ja versuchen, ansonst nehme ich Kirschen- oder Marillen-Kerne. Kerne der Marillen aus der Wachau sind weltbekannt und ich könnte damit Werbung auf der Milchstrasse machen oder ?
21.10.2023, 20:18
#1013
Marillen-Kerne…
Ich sehe schon, wie die Besatzungsmitglieder der „Voyager” (ausgenommen des Doktors, dem medizinisch-holographischen Notfallprogramm) einen schön-beschwipsten Aufenthalt dank des leckeren Marillen-Schnapses haben werden; da müssen dann wohl einige Folgen neu geschrieben werden…
Oder es gibt eine neue Spezies: Die Marillianer.
„Wir sind Der-Meidlinger. Sie werden assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos.”
Geändert von altbert (21.10.2023 um 20:26 Uhr).
21.10.2023, 21:49
#1014
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Der Delta Quadrant ist etwa 50.000 Lichtjahre (im Durchschnitt) entfernt, wenn wir die Star Trek Sternenkarten zu Grunde legen.
Das sind 50000*9.460 MRD KM = 473.000.000 MRD KM
Also
473.000.000.000.000.000 KM
Deine 900.000 sind daher 0,00000000019027% der Entfernung zum Delta Quadranten. Ist also noch ein Stück zu fahren.
21.10.2023, 21:54
#1015
Zitat von altbert
Marillen-Kerne…
Hier geschieht fürwahr weltbewegendes und zukunftsweisendes. Aus einem Konglomerat von Marillianer, Meidlinger und Alberts werden robuste Spezies aus der Taufe gehoben, die in der Zukunft mit ihren BMW´s die Milchstrasse im Universum unsicher machen und ihre Erlebnisse mit den 72 Jungfrauen im Nirvana hier im Forum zum Besten geben.
21.10.2023, 21:57
#1016
Also
Deine Rechnung ist ein gewaltiger Ansporn unsere Tages-Km zu erhöhen, um in der nahen Zukunft das gesteckte Ziel zu erreichen.
25.10.2023, 21:50
#1017
Wie jeder weiß bin ich kein Freund von Additiven ganz speziell nicht was Motoröl betrifft.
Ich habe ein Öl-Additiv ausgegraben bei meiner Suche welches mich interessiert von der Beschreibung her und ich werde das Ding einmal testen. Nach Ölwechsel soll das Zeug dem Motoröl beigemischt werden. Eine Dose mit 0.25 Liter sollte für 8.5 Liter Motoröl reichen. Das Zeug kostet ca. 27.- Euro pro 0.25 Liter.
Hier die Beschreibung:
Formula M-1
Ist für den Einsatz in allen Benzin-, Diesel- und 2-Taktmotoren auch für Motoren mit DPF-Filter geeignet. Einsatz in Standmotoren und PKW sowie Renn-Motorräder. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch, mindert Geräusche von Hydro-Stößl, sauberer und ruhiger Motorlauf, senkt die Betriebstemperatur, erhöht die Kompression, reinigt den Motor von Ölschlamm. Vollständige Wirkung nach ca. 500 Kilometer. Mischbar mit synthetischen und mineralischen Motoröl.
Bis zum Ölwechsel habe ich noch 6.500 Km Zeit und ich werde über den Test berichten.
26.10.2023, 10:55
#1018
Dann mal zu und viel Erfolg. Bisher haben diese Wundermittelchen immer nur dem Hersteller genutzt.
Vor ca. 14 Tagen wurden auf Vox oder ähnlich auch solche Mittelchen getestet, einzig was beim Spritverbrauch 0,2 Liter gespart hat war ein Injektorreiniger und der auch nur auf der ersten Tankfüllung. Danach waren die Ventile sauber und es rührte sich verbrauchsmäßig nichts mehr.
26.10.2023, 11:01
#1019
V12-infiziert
Ich wusste noch nicht, dass Du kein Freund davon bist - frage mich aber, wieso Du es nun doch nutzen willst...?
Gutes Öl ist alles, was ein Motor braucht.
26.10.2023, 11:20
#1020
Ich kann Dir sagen warum. Ich hatte ein längeres Gespräch mit einem Techniker des Prouzenten den ich schon jahrelang kenne. Der Kollege hat mich überzeugt davon, daß Zeug zumindest zu testen.
Ein Additiv für Diesel mit Namen "Diesel Energy" habe ich schon getestet bei meinem Renault und VW. Bei meinem alten Renault Bj 2022 hatte ich Probleme beim öst. TÜV durchzukommen wegenh der Abgase. Mit dem Additiv hat der Renault den TÜV geschafft. Ist keine Einbildung sondern Tatsache. Heute läuft der Renault in Serbien.
Das genannte Zeug werde ich ganz einfach beim Gentleman testen. Das Benzin Additiv namens "Benzin Energy" habe ich schon einmal getestet und es hat spürbar ruhigeren Lauf gebracht. Ich werde noch weiter testen, denn nur eine Dosis zu testen ist sicher zu wenig. Das Additiv "Benzin Energy" kostet keine 10 Euro.
Mich interessiert die Sache und ich werde darüber berichten.
