Alt 05.09.2023, 16:10   #1
RagnarDerErste
Fahrzeug: E65-750i(Juli 2006)
Standard Aufnahme für Führungslenker am Hinterachsträger gebrochen
Hallo zusammen!
Ich habe die Lenker an der Hinterachse wechseln wollen, weil die Kugelgelenke ausgeschlagen sind.
Nun ist mir beim Lösen des Führungslenkers die Aufnahme am Hinterachsträger angebrochen. Genau neben der Schraube ist das Metall gebrochen. Wie auch immer das möglich ist.
Ich habe jetzt erstmal nicht weiter dran rum geschraubt, sonst bricht mir das Teil sicher ganz ab.
Hier nochmal in Bildform zu sehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/a/yna2vi7
Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht?
Ist es notwendig den ganzen Hinterachsträger auszutauschen oder kann man den irgendwie reparieren?
Beim war ich natürlich noch nicht. Will mir ja nicht gleich ein neues Auto kaufen
Freue mich, falls wer weiterhelfen kann
lg Lukas
RagnarDerErste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 16:50   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist das nicht die Schwinge, woran dieser Lenker hängt?
Und Du kannst hinten alles tauschen, ist eben immer mit Aufwand verbunden.
Ich möchte jetzt im Winter mein Diff tauschen, dazu überhole ich gleich meine Antriebswellen und tausche eben alle Lenker und lagere die Schwingen neu.
Gruß Achim
Alt 05.09.2023, 17:47   #3
RagnarDerErste
Nein, leider ist das nicht die Schwinge. Das ist ein dünner Arm vom Achsträger, der die Aufnahme für die Lenkerschraube ist.
Den Rest würde ich ja austauschen, aber gleich den ganzen Achsträger erscheint mir schon etwas viel Aufwand
Dateityp: png Achsträgeraufnahme.PNG (33,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.09.2023, 18:37   #4
Puddlejumper
Aber wenn etwas gebrochen ist, würde ich ihn tauschen. Denn da wirken schon Kräfte bei hoher Geschwindigkeit. Ich hätte Angst, dass es beim fahren noch weiter aufhebelt und der Lenker sich irgendwie löst.
Hinterachsträger bekommt man über Ebay, sah da einen 220 €. Wenn Du den wirklich tauschen solltest, dann kannst auch gleich alles andere mitmachen.
Alt 06.09.2023, 21:31   #5
RagnarDerErste
Danke für die Einschätzung.
Dann wird eben die gesamte Hinterachse erneuert. Ist nach der Laufleistung sicher kein Fehler
Alt 07.09.2023, 00:52   #6
die ganze Achse erneuern !!!!!
Alt 07.09.2023, 09:16   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
War das Auto vor kurzem bei einer Achsvermessung? Das sieht ganz danach aus...
Sie haben wohl die Exzenterschrauben nicht erst gangbar gemacht und einfach drauf los gedreht, so ist die "Führung" gebrochen... Da muss der Achsträger neu :( aber erst würde ich bei dem Laden den Rauch reinlassen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 13:36   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wäre schon merkwürdig wenn er erst eine Achsvermessung machen lässt und dann anfängt die Lenker der Hinterachse zu tauschen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.09.2023, 15:14   #9
HeinrichG
Argh, das habe ich überlesen... :(
Stichworte
führungslenker, hinterachse
Fahrwerk: Führungslenker hinten AZM W6_Worker BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2022 14:13
Fahrwerk: Führungslenker hinten-rechts entfernen grünegurke BMW 7er, Modell E38 23 23.08.2013 11:26
Innenraum: ZV-Aufnahme Fahrerseite gebrochen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2013 17:55
Fahrwerk: Führungslenker Hinten Original oder Ebäää? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2006 12:48
Fahrwerk: Führungslenker Sturzstrebe rienzi BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2006 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
