Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.08.2023, 19:55   #1
bammes
Fahrzeug: 7er
Standard Welche Stoßdämpfer nehmen?
Hallo zusammen,
beim meinem F02 sind neuerdings leider das Heck bei etwas längerem Stand ab und der Federungskomfort beim Fahren läßt auch zu wünschen übrig.
Ich werde wohl neue (Luft-)Stoßdämpfer oder zumindest Bälge benötigen.
Bei der Suche nach Ersatzteilen finde ich nun allerdings zur Teilenummer von BMW 3 verschiedene Dämpfer:
mit ADS
mit EDC
ohne alles
wie finde ich nun heraus, welchen ich benötige?
Es handelt sich um einen F02 (750 Li) aus 11/2011.
Kann mir jemand helfen und gibt es ggfs. sogar jemanden im Raum München, der den Tausch durchführen könnte?
bammes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 20:10   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
In der Ausstattungsliste per VIN nachsehen was verbaut ist.
Die Federbeine HA gibt es nur komplett, aber erst Leitungen checken+Ventile, das ist einfacher und günstiger, nicht das die Federbeine erneuerst und am ende war es ne undichte Leitung.
hier mal lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238761
Alt 30.08.2023, 20:14   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Prüfen auf jeden Fall, aber in den allermeisten Fällen sind es die Luftfedern.
Werde meine dieses Jahr auch beide tauschen…
Alt 30.08.2023, 21:06   #4
bammes
Fahrzeug: 7er
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Auto hat jetzt ca. 170.000 km runter von daher würde ich die Dämpfer auf Verdacht tauschen lassen - in der Hoffnung, dass das Problem damit behoben ist und dabei dann auch gleich die "Kleinteile" mit erneuern lassen.
Es ist mir aber leider immer noch nicht klar, wie ich herausfinde, welche Dämpfer denn jetzt verbaut sind - oder ist EDC / ADS das gleiche?
VIN: WBAKB81030C347026
Darüber bekomme ich folgende Teilenummern:
37126796929
37126796930
Wenn ich damit auf die Suche gehe, dann finde ich die besagten Varianten mit EDC, ohne EDC, mit ADS, ohne ADS,... alles zu diesen Teilnummern.
Einzelne Luftbälge gäbe es da auch..
was brauche ich denn nun?
Geändert von bammes (30.08.2023 um 21:49 Uhr).
Alt 30.08.2023, 22:31   #5
Bastl
V12-infiziert
ADS kenne ich gar nicht - EDC war Serie im F01, es gibt nur DynamicDrive als Option, was aber mit den Stabis zu tun hatte.
Würde mich wundern, wenn Deine Dämpfer echt schon im Sack wären - die halten „ewig“.
Würde nach Prüfung nur die Luftfedern ersetzen lassen. Miessler wollte ich nutzen, aber die Bude antwortet auf nix…
Alt 30.08.2023, 22:49   #6
bammes
Fahrzeug: 7er
Das Fahrzeug hat Dynamic Drive und ein M-Fahrwerk.
hier wäre ein ADS-Beispiel:
Alt 30.08.2023, 23:03   #7
Bastl
V12-infiziert
Ebay-Beschreibungen sagen gar nix aus…
Es gibt nur eine Dämpferart im F01…
Alt 31.08.2023, 08:56   #8
bammes
Fahrzeug: 7er
Weiß zufällig jemand, ob man die elektronischen Bauteile vom alten Stoßdämpfer auf die neuen übertragen kann?
Ich habe langsam den Verdacht, dass die Stoßdämpfer, welche als "ohne ADS" oder "ohne EDC" deklariert sind das elektronische Steuerelement am unteren Ende der Dämpfer nicht haben. - falls das einfach übernommen werden könnte, dann würde ich ja vermutlich auch die Codiererrei erledigen, oder?
Alt 31.08.2023, 09:23   #9
Bastl
V12-infiziert
Nein, das geht nicht (ohne weiteres zerstörungsfrei). Zudem sind die innen ganz anders aufgebaut.
Was ist das Problem mit dem codieren?? Das machen Dir Remote hunderte von Leuten…
Alt 31.08.2023, 09:42   #10
bammes
Fahrzeug: 7er
Nein. Es geht mir immer noch um das Verständnis, was es mit den Dämpfern, welche als "ohne EDC" oder als "ohne ADS" deklariert sind, auf sich hat...
Wenn so etwas angeboten wird, muss es doch auch einen Abnehmer / eine Sinn dafür geben....
Motorraum: Welche Hydros nehmen? HeinrichG BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2017 21:01
Fahrwerk: Welche Tieferlegungsfedern nehmen ? krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 106 27.06.2011 11:31
Welche Bremsscheiben nehmen ? nenadius BMW 7er, Modell E38 44 07.01.2011 09:35
Felgen/Reifen: Welche würdet ihr nehmen??? marc-730i BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2010 21:57
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
