Alt 07.12.2022, 17:09   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Wann gehen die 12V-Steckdosen aus?
Hallo zusammen,
wann gehen beim E65 die Steckdosen aus? Erst wenn der Rest der Karosserie einschläft (nach 60min)? Wie handhabt ihr es, dass relativ große Verbraucher Euch nicht die gesamte Batterie leerziehen? Codieren wird man es wohl nicht können.
Hintergrund: Ich will mir einen 5G Hotspot in der Mittelkonsole einbauen und will ungern, dass der dann immer ne ganze Stunde aktiv bleibt bevor er ausgeht.
Viele Grüße!
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2022, 17:27   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Eigentlich sollte alles nach etwa 16-20 Minuten einschlafen.
Es gibt viele Gründe warum das nicht immer der Fall ist.
Das können die Türgriffe vom Komfortzugang sein, oder auch schlichtweg das Power Modul hinten oberhalb der Batterie.
Ich hatte das Problem, daß mein Wagen einfach nicht eingeschlafen ist und mir dann immer 8 oder 9 Stunden lang die Batterie leergesaugt hat.
Nach einem Tausch und codieren des neuen Power Moduls schläft er jetzt auch ordnungsgemäß wieder ein.
Ob aber die Zigarettenanzünder auch abgeschaltet werden, kann ich Dir nicht sagen. Sonst könnte man ja darüber kein Ladegerät anschließen um die Batterie zu laden. Die würden aber ohnehin nur Strom ziehen, wenn der Zigarettenanzünder runter gedrückt ist.
Wenn Du die original Bluetooth Vorbereitung hast, dann müsste es auch unter der Armlehne die Möglichkeit geben, entweder eine Ladeschale einzubauen oder auch den BMW Hotspot:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ar_hotspot_lte
Den bekommt man ab und zu bei ebay oder ebay Kleinanzeigen.
Geändert von j_ramon.lopez (07.12.2022 um 17:37 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2022, 17:37   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Einschlafen tut er bei mir richtig. Das hab ich Anfang des Jahres schon gemacht. Bei mir waren es damals auch die Türgriffe.
Klappt alles, wie es im Lehrbuch steht: Nach 3min Start-Stop-Knopf aus, nach 16min wieder an und danach auch die Sitzverstellung aus.
Lediglich die an 12V angeschlossenen Geräte (wie zB Handyladegerät) brauchen länger. Im TIS steht dazu
Der Zigarettenanzünder wird nach Klemme R ”AUS” zeitgesteuert (60 min) vom Bordnetz getrennt und eine Ladung der Bordbatterie über den Zigarettenanzünder somit unterbrochen.
und an anderer Stelle
Nach 60 Minuten wird der Ausgang VA_Karosserie abgeschaltet.
Heißt das nun, dass die Steckdosen an dem Karosserie-Relais hängen? Falls ja, wie schafft man es, dass der Kram früher ausgeht?
Alt 07.12.2022, 17:39   #4
j_ramon.lopez
Das dürfte schwer werden. Ich glaube programmiertechnisch ist das nicht vorgesehen.
Alt 08.12.2022, 10:45   #5
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Laden über Zigarettenanzünder geht dauerhaft (wenn man es braucht) mit:
Batterieschalter innerhalb von 2 Sekunden zweimal aus und einschalten: OFF-ON-OFF-ON
Verbraucherabschaltung nach 60 Minuten wird dadurch deaktiviert.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2022, 20:58   #6
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, wo ist ein Batterieschalter? Oder ist schlüssel gemeint?
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2022, 21:05   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Suchfunktion
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2022, 13:10   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Das Laden muss doch aber auch gehen, wenn man eine Ladebox wie die Fritec direkt an die Batterie klemmt oder aber im Motorraum an Plus und Masse?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steckdosen ohne Funktion - trotz Sicherungswechsel 735knut BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.06.2019 22:54
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Steckdosen für die Zigarettenanzünder vorne und beide im hinteren Teil des PKW keinen Strom mehr Weilbacher BMW 7er, Modell F01/F02 0 24.07.2015 18:45
Elektrik: Zigarettenanzünder/Steckdosen ohne Strom Weilbacher BMW 7er, Modell F01/F02 7 20.07.2015 14:59
Elektrik: Bleiben die 12V Steckdosen aktiv wenn...? lackaffe BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2014 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
