Alt 27.10.2022, 16:52   #1
Arm1989
Fahrzeug: E65 10.2001
Standard Getriebe anzeige blinkt
Hallo , hab folgendes Problem sobald ich den Schlüssel raus hole und das Fahrzeug abschließe blinkt die ganganzeige und es kommen folgende Fehler.
Getriebe Position N nur bei Motor an
Anlasser ggf motor nicht abstellen.
Zudem höre ich was im getriebe unterm ölwanne als würde da zwischen durch was an und ausgehe .
Arm1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2022, 18:53   #2
Markus525iT
Fehlerspeicher...
Hatten wir dir aber glaube ich schon mal gesagt
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2022, 18:57   #3
Arm1989
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt für getriebe, sobald den Schlüssel raus holt und das Fahrzeug abschließt kommen die Fehler, gang Anzeige blinkt , dann kommt anlasser ggf motor nicht abstellen und parkbremse gestört blinkt. Sobald man den wagen ausliest sind kein Fehler im getriebe oder in parkbremse. Und das ist dass Problem das der wagen nach 15 Minuten nicht in den sleep Modus geht.
Alt 27.10.2022, 19:07   #4
Markus525iT
Bei dem Verhalten muss etwas hinterlegt sein.
Und warum kommt beim Abschließen "Motor nicht abstellen"? Läuft der Motor wenn du ihn abschließen willst?
Markus
Alt 27.10.2022, 20:07   #5
Arm1989
Ist wirklich nichts hinterlegt, der Motor springt ganz normal an nur sobald man die zündung ausmacht und Schlüssel rausholt kommen die Fehler. Beim auslesen ist dme , egs, emf, ars , dsc ,dynamic alles grün ohne Fehler.
Alt 27.10.2022, 20:17   #6
Markus525iT
Und die anderen Steuergeräte?
Welche Fehler sind da hinterlegt?
Markus
Alt 27.10.2022, 20:19   #7
Arm1989
Die anderen sind 5 Fehler mit canbus bzw. Leitungsfehler , und airbag Fehlermeldungen. Obwohl ich heute mit Oszilloskop can low und can high gemessen habe ohne Erfolg.
Alt 27.10.2022, 20:47   #8
Markus525iT
CAN Bus-Fehler in welchen Steuergeräten?
Alt 27.10.2022, 20:49   #9
Arm1989
Schiebedach, pdc ,wischermodul, cim und diebstahlwsrnanlage
Elektrik: Batterie Anzeige blinkt unregelmässig Fradu79 BMW 7er, Modell E38 22 23.12.2023 11:23
Anzeige: Getriebe überhitzt onur05 BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.10.2011 23:34
Heizung/Klima: Zusatzheizung -- Anzeige im CCC blinkt luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2009 09:21
Elektrik: Totalausfall PDC. Anzeige-Lämpchen blinkt. Jippie BMW 7er, Modell E38 20 02.04.2007 18:24
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
