Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.10.2022, 16:47   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Inbusschraube am Block -finde sie im ETK nicht (undicht)
Ich finde eine Inbusschraube unten rechts am Block getriebeseitig nicht im ETK - kann mir jemand helfen?
Hatten Getriebe raus, um den vermeintlich undichten Kurbelwellensimmerring zu ersetzen - der auch am schwitzen war. Leider stellte sich nach dem Zusammenbau (der weder in 10 Minuten noch mit Altteilen so mal eben zu machen ist) heraus, dass diese verf****e Inbusschraube undicht ist.
Ich stelle mich seelisch auf eine komplette Wiederholung der Aktion ein, weil das Getriebe davor geflanscht ist. Wir haben mit einem Meißel der Schraube 3-4 mm nochmal gegeben, ggfs. ist es auch so nun dicht. Sehe ich aber erst morgen...
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte, ich find das Ding einfach nicht.
Dank Euch!
Link zu meinem Modell:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_er...MW-760Li&mg=11
Dateityp: jpg c79109d5-efe8-4cf1-affb-448e08569307.jpg (96,0 KB, 61x aufgerufen)
Alt 22.10.2022, 16:57   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Könnte sie das sein, Verschlussschraube mit Dichtring? Ist eine Imbus innenseitig am Getriebe. Vielleicht mal mit der Fahrgestellnummer suchen bei Leebmann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1320
Gruß Achim
Alt 22.10.2022, 17:43   #3
Bastl
V12-infiziert
Ist mit Fahrgestellnummer gesucht.
Aber Getriebe kann nicht sein, sitzt ja im Block - ich befürchte, dass es die nur zusammen mit der oberen Ölwanne gibt.
Alt 28.04.2023, 21:22   #4
Bastl
V12-infiziert
Ich hol das mal wieder hoch.
Die Schraube sitzt in der oberen Ölwanne und ist laut ETK nicht einzeln zu bekommen (ich würde sie gerne neu machen mit entsprechender Dichtung).
Habe lange per google auch im US-Bereich geschaut, aber wirklich gar nix dazu gefunden.
Lustigerweise hat der N63 an der gleichen Stelle diese Schraube, aber entweder suche ich falsch oder die haben damit kein echtes Problem. Ich würde gerne wissen, was dahinter ist bzw. wieso da überhaupt eine Schraube sitzt.
Habe noch weitere BMW-Motoren gefunden, die solche Inbus-Schrauben dort haben.
Wenn jemand einen Tipp für mich hat oder gar die Maße der Schraube, wäre das ultra cool
Werde also demnächst das Getriebe nochmal rausnehmen…
Alt 29.04.2023, 14:00   #5
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Was ist, wenn du die wiederverwendest und sie mit was vorsichtig abdichtest? Oder ist Sie seid der Meißel Aktion nicht mehr zu gebrauchen?
Ansosnten mal bei Schrotti gucken, zerschossene N63, wo die Schraube Bauglich ist, gibts ja mitlerweile wie Sand am Meer...
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2023, 14:46   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, ich weiß nicht, ob sie noch ok ist - ich gehe stark davon aus, würde sie so oder so mit Dichtmittel einsetzen.
Ist halt die Frage, ob mir ein Verwerter das verkauft…aber trotzdem danke, ich schreibe mal welche an.
Die wurde optisch auch am N55 verbaut. Theoretisch müsste auch das Regelventil neben dem Ölfilter passen, aber für 45 Euro kaufen, um es dann zu zerschneiden?
Motorraum: Finde den Wasserschlauch nicht taipanE38 BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2015 21:36
Motorraum: Wo finde ich den Kennbuchschtaben auf dem Block M60B40 kymcosuper9 BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2012 13:24
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 13:18
Finde das LKM nicht Luxus BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2006 17:33
Karosserie: E-T-K Finde ein Teil nicht nob BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
