Modell E65/E66 |
21.10.2022, 17:30
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Wie viele RDC müssen verbaut sein?
Hallo! Seit etwa einem dreiviertel Jahr meldet mein Bordcomputer "Reifen Druck Control ausgefallen". Und zwar ganz plötzlich, als ich damals an der Tanke Luftdruck geprüft hatte. Jedoch ist kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! Initialisieren über den Bordcomputer funktioniert nicht! Ausgelesen wurde mit 2 Programmen I*PA und Rhein***. Laut Programm Steuergeräte Test OK. War vorhin auch nochmal beim Reifenhändler gewesen und habe die Sensoren auslesen lassen. Alle 4 Sensoren senden und Batterien sind voll. Verbaut sind CUB Uni Sensoren. Muss im Ersatzrad auch ein RDC Sensor verbaut sein? Denn dort sendet nichts. Ich kann auch nicht sagen, ob im Ersatzrad der Vorbesitzer einen Sensor überhaupt nachgerüstet hatte.
21.10.2022, 18:19
Jedem das Seine
ja, das Ersatzrad braucht auch einen.
22.10.2022, 08:53
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Jetzt muss ich mal doof fragen, wo sind die Sensoren verbaut? Bei mir in den Reifen/ Felgen sind mir keine aufgefallen. Aber funktionieren tut es. Er hat bei mir brav gemosert wie ich zuwenig Druck drauf hatte.
Gruß Marc
22.10.2022, 09:11
RDC gab es bei den ersten E65, wo Sensoren in den Reifen am Ventil angebracht sind. Ab dem Mini FL hieß es RPA [ReifenPannenAnzeige]. Da sind keine Sensoren mehr vorhanden. Der Luftdruck wird über die Raddrehzahl gemessen.
22.10.2022, 10:58
Ah, danke. Wieder was gelernt.
