Thema geschlossen
Alt 27.09.2022, 19:45   #311
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Also wenn mein Ding leuchten würde, dann würde ich mich gar nicht gut fühlen.
Ich fühle mich gut, da ich dann weiß daß die MKL funktioniert.
Der-Meidlinger ist offline
Alt 01.10.2022, 10:25   #312
Der-Meidlinger
Standard Mkl
Wie erwartet hatte ich gestern beim starten am Parkplatz eines Supermarkt die MKL wieder gemeldet und ist zum Leben erwacht nach ca. 2 Tagen dahinschlummern. Die MKL leuchtet fast immer nur beim starten auf.
Alt 01.10.2022, 10:26   #313
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wahrscheinlich gibt es dafür eine Grund...beheben?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
mahooja ist offline
Alt 01.10.2022, 10:35   #314
Der-Meidlinger
Wie ich schon sagte hat BMW beim auslesen mit original Software festgestellt, daß die ca. 20 Jahre alten Kabelverbindungen wohl noch funktionieren, aber mit großer Wahrscheinlichkeit sporadisch für Bruchteile einer Sekunde Fehlverbindung melden und schon leuchtet die MKL.
Alt 01.10.2022, 10:45   #315
Markus525iT
Naja, aber sei mir nicht böse: Aber das kann man beheben.
Es werden ja nicht ALLE Sensoren drin stehen sondern einer. Und an diesem wird man ja wohl nen neuen Stecker dran machen können bzw das Kabel durchmessen.
Die Aussage von BMW zeigt nur dass sie auf die Arbeit keine Lust haben bzw es auch unwirtschaftlich wäre bei deren Stundenlöhnen.
Wie gesagt, nicht falsch verstehen - aber mit Ahnung von der Materie liest sich eine solche Aussage einfach nicht glaubwürdig.
Auf jeden Fall spannend wie robust die Kisten doch sind.
Der letzte gute V8 (auch wenn persönlich den TÜ bevorzuge).
Markus
Markus525iT ist gerade online
Alt 01.10.2022, 10:51   #316
Der-Meidlinger
Markus
Vielleicht lasse ich mich dazu hinreissen alle Kabelstränge und Kabelverbindungen zu erneuern.
Aber ich fürchte daß dann das hurtige dahineilen auf der Autobahn langweilig wird ohne der Erwartung des Aufleuchten meiner lieben MKL, die mir bereits ans Herz gewachsen ist.
Alt 01.10.2022, 12:10   #317
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Eben, manchmal lösen sich die probleme von alleine. Bei mir stand seit anbeginn der Differenzdrucksensor ( der schon von BMW erneuert wurde ) im Fehlerspeicher. Lief aber alles problemlos, nun ist der Fehler nach 60.000 km verschwunden.
rostxx ist offline
Alt 01.10.2022, 12:16   #318
Markus525iT
Aber ich glaube dass das gar nicht nötig ist. Suche dir jemanden der mit Motivation an die Sache herangeht und lass das Fahrzeug einfach mal richtig analysieren. Auslesen ist keine Analyse, nur ein erster Schritt.
Markus
Alt 01.10.2022, 12:18   #319
Der-Meidlinger
Auch ich habe dieselben Erlebnisse mit meinem Gentleman. ich hatte schon etliche Anzeichen, Störungen und andere Meldungen am Display, die andere wahrscheinlich verrückt machen würden und sicher von einer zum anderen Werkstatt laufen lassen würden.
Ich warte einfach und lasse alles leuchten wie einen Christbaum, denn bis jetzt hat sich immer auf wundersamer Weise fast alles von selbst wieder regeneriert.
Alt 01.10.2022, 12:22   #320
Der-Meidlinger
Markus
Siehst Du daß ist genau das was ich nicht möchte. Einen Teil der alten Kabelleitungen und Verbindungen auszutauschen und morgen kommt der nächste der wieder die MKL zum leuchten bringt.
Da gibt es nur eine Lösung, radikal alles erneuern um die Fehlerquellen zu minimieren.
Thema geschlossen
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 20:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
