Alt 29.07.2022, 20:31   #81
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du willst du komplett Lösung von einem aus'm Netz haben.Da liegt dein Problem.
Das mit ASR ist EINE!! Google-Suche.(ASR BMW)
Und nein, es nervt einfach. Und sehr oft ist einmal nun wirklich nicht.
Und bei dem Laufbild glaub ich dir einfach nicht das da nicht mehr drin steht.
Alt 29.07.2022, 21:29   #82
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Du glaubst mir nicht, dass da keine anderen Fehler hinterlegt sind ?
Warum zur Hölle sollte ich das verschweigen ? Ausgelesen mit in*a und is*a.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2022, 10:49   #83
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper.....
Knuffel
Alt 23.09.2022, 21:06   #84
Bmw35
So das Auto ist repariert.
Für all die besserwisser und unbedingt blind alle 6 İnjektoren tauschen “sager”…nein es waren nicht die İnjektoren. İch wurde hier ja fast gesteinigt, weil ich die İnjektoren nicht tauschen wollte, da die in einem Test alle in Ordnung waren.
Drucksensor wurde getauscht und die Leitung vom AGR Ventil wurde getauscht.
Und ja ich weiss 1000% die İnjektoren…hätte ich besser 2.000€ in den Sand gesetzt. Manche Leute hier echt…
Alt 23.09.2022, 21:21   #85
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Freut mich das Dein Wagen wieder läuft, gute Fahrt fehlerfrei weiterhin :-)
Weiß wie das ist, wenn etwas ist und man findet die Ursache nicht.
Gruß Achim
Alt 25.09.2022, 16:24   #86
Bmw35
Danke Achim.
Mein nächstes Problem wäre damit ein Fehler, der die Airbagleuchten dauerhaft anlässt.
0098D5:SBSR Widerstand Zündkreis Sicherheitsbatterieklemme zu groß
Kann mir da Jemand behilflich sein, was ich da genau tauschen muss?
Nachdem löschen kommt der Fehler immer wieder.
Alt 25.09.2022, 16:30   #87
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schraub plus pol ab reinige ihn also mit Lappen, drücke die Klemme gut drauf und Schraub fest fertig, dann geht es wieder
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 17:12   #88
Bmw35
Jetzt gerade gemacht leider ohne Erfolg.
Alt 25.09.2022, 17:18   #89
bmw745liv8
Fehler anschließend löschen!
Alt 25.09.2022, 17:19   #90
bmw745liv8
Muss gehen hatte ich mehrfach schon gehabt liegt an der sprenkapsel der ohm Widerstand wird im laufe der Jahre zu hoch. Durch kontaktschwäche kommen dann die Fehler
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 09:24
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 22:34
Wagen ruckelt im Stand BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2013 17:19
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 20:13
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
