| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.07.2022, 12:57 | #61 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
 Also wenn du regelrechte vibrationen im innenraum spürst im leerlauf dann öffne die fahrertür auf das maximum und schau ob sie anfängt immer stärker zu vibrieren. Das passiert in den meisten fällen bei ausgeschlagenen motorlagern hatte mein Kollege am 5er Diesel.
 Ob jetzt die tür auch in extreme schwingung versetzt wird wenn der motorlauf unruhig ist weiß ich nicht.
		|  28.07.2022, 18:03 | #62 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
					Zitat von Bmw35  Gibt es dazu auch eine Vorgehensweise wie man es macht ? |  Wie machst Du das bei der Lecksuche beim Fahrradschlauch?
Eimer Wasser, aufgepumpten Schlauch durchziehen; wo es blubbert, ist das Loch…
Wenn Du mit der Maschine Nebel in den Ansaugtrakt drückst, kommt der Nebel an den Stellen raus, wo es undicht ist…
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  28.07.2022, 18:10 | #63 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Oder du machst es andersherum. Sprühst bei laufenden Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ein. Da wo eine Undichtigkeit ist fängt der Motor an kurzfristig sauber zu laufen. Schon hast du das Problem mit der Falschluft gefunden. |
		|  28.07.2022, 18:14 | #64 |
	| Moderator
 Oder so…   |
		|  29.07.2022, 05:40 | #65 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
					Zitat von bmw745liv8  Also wenn du regelrechte vibrationen im innenraum spürst im leerlauf dann öffne die fahrertür auf das maximum und schau ob sie anfängt immer stärker zu vibrieren. Das passiert in den meisten fällen bei ausgeschlagenen motorlagern hatte mein Kollege am 5er Diesel.
Wenn es die Motorlager sind, würde die Drehzahl dann auch einen unruhigen Lauf haben, sprich abfallen und wieder steigen ? Das macht es bei mir nämlich.
@uli:
Mit dem Bremsenreiniger habe ich das mal versucht und habe nichts feststellen können. Aber ich glaube in dem Augenblick muss der Motor Stottern bzw. Ruckeln um es testen zu können ?
@altbert:
Mit dem Eimer Wasser ist natürlich auch eine gute Idee aber ich müsste dann wieder die Brücke runternehmen. Zur not mache ich das natürlich noch einmal. |
		|  29.07.2022, 05:47 | #66 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von uli07  Oder du machst es andersherum. Sprühst bei laufenden Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ein. Da wo eine Undichtigkeit ist fängt der Motor an kurzfristig sauber zu laufen. Schon hast du das Problem mit der Falschluft gefunden. |
Bei nem DIESEL    damit kannste den zerstören, weil er unkontrolliert hochdreht, gar überdrehen kann.
Aber macht Mal. Ich bin raus, den absoluten Leerlauf wie bei einem Benziner wird man bei nem Diesel nicht hinbekommen,alleine Bauart bedingt. Tipps was gemacht werden kann/sollte sind zu genüge geschrieben worden. |
		|  29.07.2022, 09:47 | #67 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Ich e32  Bei nem DIESEL    damit kannste den zerstören, weil er unkontrolliert hochdreht, gar überdrehen kann.
Aber macht Mal. Ich bin raus, den absoluten Leerlauf wie bei einem Benziner wird man bei nem Diesel nicht hinbekommen,alleine Bauart bedingt. Tipps was gemacht werden kann/sollte sind zu genüge geschrieben worden. |  Irgendwie hast du ja recht. Den Diesel hatte ich nicht so aufm Schirm.   |
		|  29.07.2022, 09:48 | #68 |
	| Moderator
 |  Ööhm…
Lies den Text, den ich geschrieben habe, vielleicht nochmal richtig.
Ich habe nirgendwo  geschrieben, daß Du die Brücke in einen Eimer Wasser tauchen sollst; das war nichts weiter als ein Vergleich.
Manchmal habe ich den Eindruck, daß Du die Vorschläge nicht richtig liest, sondern nur überfliegst… |
	|  29.07.2022, 10:09 |
	| Bmw35 |
			Dieser Beitrag wurde von knuffel  gelöscht.
			Grund: Völlig OT. Klärt sowas per U2U. |
	|  29.07.2022, 11:37 |
	| altbert |
	|  29.07.2022, 11:51 |
	| Bmw35 |
		|  29.07.2022, 11:55 | #69 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von uli07  Irgendwie hast du ja recht. Den Diesel hatte ich nicht so aufm Schirm.   |  Betriebsblind, soll vorkommen. |
		|  29.07.2022, 12:22 | #70 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist aber Müll wenn es gleich nen Motor kosten könnte. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
