28.06.2022, 17:19
#541
Hast du mal LMM abgezogen und geschaut wie sich der Wagen verhält?
01.07.2022, 19:50
#542
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Werde ich am Sonntag mal probieren, dann werde ich auch direkt die neuen KGE's inkl. Dämmung / Dichtung einbauen.
Drückt mal die Daumen.
André
01.07.2022, 22:53
#543
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Bin mal ein paar KM mit abgesteckten LMM gefahren. Nachdem ich den Wagen 30 Minuten geparkt hatte und wieder los wollte hat der Motor die ersten 1-2 Minuten kein Gas angekommen und man kam nur im Schritttempo voran trotz 3/4 Gaspedal Stellung. Also Vorsicht beim Testen.
Beide abgesteckten LMM standen später im Fehlerspeicher.
04.07.2022, 17:37
#544
So ich wollte noch eine kurze Rückmeldung geben:
Nach dem Wechsel der beiden KGE's inkl. Dichtung ist die Abgaswolke wieder so, wie sie sein sollte- unsichtbar.
Danke für eure Tipps.
André
28.11.2022, 22:19
#545
12-Zylinder Pilot
Jetzt hab ich auch mal eine Frage:
Der N73 startet kalt wunderbar flott und hat mit erhöhter Drehzahl eine perfekte Laufruhe. Einzig das Geräusch seit den kälteren Temperaturen irritiert: es ist wie ein „rrrrrrrrrrrr…“, welches dann über die ersten Minuten verschwindet. Danach seidenweich.
Membranen wurden schon gemacht, Fehlerspeicher ist leer, Lambdaregelung live ausgelesen und ebenso im Grünen Bereich. Laufruhe ebenfalls.
Gibt es Ideen dazu? Liegt es am Direkteinspritzer itself, also prinzipbedingt?
Bin sehr neugierig auf Rückmeldungen.
Noch dazu: volle Leistung ist da, Verbrauch bei 13,5 im Schnitt.
28.11.2022, 23:11
#546
5972cm³ Klimawandler
Das "rrrrrrrrrrrr" könnte von der Sekundärluftpumpe kommen
29.11.2022, 00:06
#547
Das ist normal. Ich würde sagen unter anderem wegen des sehr fetten Gemischs beim Kaltstart.
An der Ampel könnte man auch meinen man hat eine eingebaute Nebelmaschine a la „E38 James Bond 7er“.
29.11.2022, 06:33
#548
12-Zylinder Pilot
Danke Heinrich…geht die dann übern Jordan? Wo sitzt die? Kann man die denn Ölen, fetten, was weiß ich? Das nervt nämlich zuweilen.
29.11.2022, 06:35
#549
12-Zylinder Pilot
Guter Hinweis…das schau ich mir mal live am Rechner, müsste sich ja am PC sehen lassen. Lieben Dank!
29.11.2022, 10:49
#550
12-Zylinder Pilot
Kaltstart heute morgen bei 12 Grad in der Garage ohne weiteren Befund. Bis auf das Rauschen des Lüfters und erhöhter Leerlaufdrehzahl nix. Seidenweich.
Ok, bissal unwillig tut die kleine Diva namens Charly immer wenn sie kalt ist, 2 Minuten Warmlaufen im Stand tun ihr tatsächlich gut.
