25.06.2022, 13:46
#531
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Danke für den Tipp mit der KGE - das wäre ja super, wenn es nur das wäre.
Werde ich am WE mal testen.
Die beiden sind hier verbaut, richtig?
https://bilderupload.org/bild/71ad57...a90c0796d56157
André
25.06.2022, 14:43
#532
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Nein, was du eingekreist hast sind die Drosselklappen Stellmotoren. Paar Zentimeter Richtung Frontscheibe, die beiden schwarzen Teile sind es.
Gruß Uwe
25.06.2022, 17:33
#533
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hier noch einmal künstlerisch eingezeichnet.
25.06.2022, 19:52
#534
Super, vielen Dank
BMW E32 750iL
26.06.2022, 11:01
#535
Guten Morgen,
habe gerade beide KGE ausgebaut und ausprobiert, beide Membranen sind wohl durch, trotz Abdecken mit der Hand kam Luft durch.
Habe beide inkl. Dichtung bzw. Dämmteil bereits neu bestellt, wäre ja super, wenn es nur das gewesen wäre.
André
27.06.2022, 14:21
#536
Ja, das wäre super wenn es nur an den defekten KGE's liegt. Die MKL ist zuletzt nicht angegangen?
In einem anderen Video hattest du vor längerer Zeit ruckeln in Verbindung mit MKL, ist dieses Problem behoben worden?
Auf jeden Fall die neuen KGE's vor dem Einbau ebenfalls auf Druckverlust prüfen.
Hatte mal probeweise den N73 mit auf der Fahrerseite entfernter KGE laufen lassen. Es kam keine MKL, aber nach einer gewissen Laufzeit haben die Öldämpfe sehr gestunken im Motorraum.
Geändert von BMWMAX (27.06.2022 um 15:55 Uhr).
27.06.2022, 19:06
#537
Also das Ruckeln ist weniger geworden, nach dem ich mir die Alpina Getriebesoftware aufgespielt habe.
Allerdings ist das Ruckeln noch immer nicht komplett weg, es ist temperaturabhängig, je kälter, desto mehr fühlt man das ruckeln.
Die MKL ist an, habe am Samstag noch ausgelesen, habe immer die Fehlermeldung 2738 - DME2 Kat Konvertierung Bank 2.
Die Meldung habe ich aber bereits seit dem ich das Fahrzeug vor knapp 2 Jahren gekauft habe...
André
28.06.2022, 12:02
#538
Es könnte sein, dass die KGE auf Bank 2 schon seit Jahren defekt ist und auf die lange Zeit den Kat geschädigt hat durch erhöhten Ölverbrauch (Blow By Gase aus der KGE gehen dann direkt in die Ansaugbrücke und werden mitverbrannt).
Wenn er nicht mehr blau qualmt mit den neuen KGE's könnte man überlegen die Kat's überholen zu lassen.
28.06.2022, 14:01
#539
Wieviele km ist der Wagen gelaufen?
28.06.2022, 16:41
#540
Also ich habe den 7er jetzt seit 2 Jahren und absolut 0 Ölverbrauch,fahre allerdings auch nur 4000 - 5000 km im Jahr.
Der 7er hat aktuell knapp 208.000 km gelaufen.
André
