10.10.2020, 21:11
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Würde mich auch mal interessieren. Hab nach King geschrieben der sagte Totalausfall und nicht reparabel  Wenn die ganze Plantine ersetzt wird müsste der doch wieder funktionieren. Hab nur bisschen Probleme mit der Sprache um das alles zu lesen wie es gemacht wird mit dem schicken und so.
MFG
Martin
20.10.2021, 10:21
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo liebes Forum,
wollte einmal meine sehr positiven Erfahrungen mit dem Reparaturservice von BAVtronik in England teilen.
Bei meinem ASK war die Endstufe defekt und die Hutablage ist komplett ausgefallen (PDC hinten ohne Ton).
Nach der Bestellung im Onlineshop bekommt man eine persönliche Nachricht von Stuart mit der Versandadresse.
Der Versand nach England als DHL Päckchen hat wenige Tage gedauert, nach 10 Tagen (inklusive beider Versandwege) hatte ich das reparierte ASK zurück.
Der Klang ist glasklar und die verbaute Endstufenplatine hat den BAVtronik Schriftzug wie auf der Website abgebildet. Die Gesamtkosten (~160€) waren vergleichbar bzw. sogar etwas günstiger als die deutschen Reparaturdienstleister.
Bin in der Zeit ohne ASK gefahren, der Mostverbund ist dann unterbrochen (Night Vision, Navi, Radio  etc. ohne Funktion), es gab aber keine Fehlermedungen im Kombi.
Die PDC Anzeige funktionierte weiter, ist aber einmal eingefroren.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (20.10.2021 um 15:38 Uhr).
21.10.2021, 14:48
5972cm³ Klimawandler
Hallo Max,
freut mich, dass es gepasst hat und Du zufrieden bist
Als nächstes den L7 umbauen lassen?
21.10.2021, 16:31
Wenn der faxen macht, geht der auf Reise nach England.
16.06.2022, 10:56
Zitat von HeinrichG
Hallo zusammen,
Forumskollege und ich haben ein Upgrade für unsere Logic7 DSPs gekauft
Mein Logic 7 Verstärker hat vor 2 Monaten begonnen nur noch undefinierten Bass an die Subwoofer in den Sitzen auszugeben, nachdem ich das System mal richtig aufgedreht hatte.
Vorangekündigt hat sich der Verstärker eventuell schon ein Jahr vorher, wo plötzlich kein Bass aus den Subwoofer Kanälen kam, nach einem Fahrzeug Neustart war aber alles wieder in Ordnung.
Habe den Logic 7 Verstärker „natürlich“ zu Stuart geschickt für das Upgrade und wurde nicht enttäuscht. Die Lösung mit der neu aufgebauten Platine und den 20% Mehrleistung durch die Class D Endstufen für die Subwoofer gefallen mir sehr gut. Die Subwoofer spielen druckvoller und sauber auch bei hoher Lautstärke. Die Mehrleistung ist hör-, spürbar und die Subwoofer Chassis können sehr gut damit umgehen.
Ein sehr zu empfehlendes Upgrade wenn man gerne etwas mehr Bass möchte.
Stuart bietet die Reparatur nur für die neueren L7 Verstärker mit 4-Clip Design ab circa 07.2004 an, da diese wohl von der Prozessorplatine haltbarer sind.
Hatte mir für die Zwischenzeit einen gebrauchten L7 Verstärker auf EBay gekauft, der hatte natürlich 0 Bass.
Wenn man selber gerne lötet empfiehlt es sich eventuell das Upgrade Kit nachhause zu bestellen, ein paar Spulen, Stecker etc. werden von der alten L7 Platine auf die neue übernommen.
Der Versand nach England dauerte 10 Tage, die Reparatur eine Woche und der Rückversand 13 Tage. Bei meinem ASK zuvor ging der Versand (DHL) schneller.
„Daher verwendet buchstäblich jeder andere Anbieter oder Reparatursatz, den Sie bei eBay finden, stattdessen einen Klasse-A/B-Verstärker, billig und sehr einfach zu beschaffen. Das eigentliche Problem ist nun, dass die Klasse-A/B-Verstärker nur 20–25 W RMS-Leistung aus einer 12–14,4-V-Versorgung erzeugen können. Dies führt zu schwachen Subwoofern und starken Verzerrungen, wenn sich die Lautstärke etwa 50 % nähert. Es ist nicht wirklich eine Reparatur, Sie werden wohl Bass haben, nur nicht sehr viel davon!“
https://www.bavtronik.com/product-pa...plifier-repair
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (16.06.2022 um 11:41 Uhr).
16.06.2022, 12:31
#16
Mittlerweile kostet das Reparieren des L7 Verstärkers über 200 € und der Versand ist noch nicht dabei.
Der Reperaturkit ist bei 180 € und Versand kommt noch hinzu.
Der Kit grad mal 15 Pfund billiger als das reparieren lassen bei ihm....hmm...weiß nicht.
16.06.2022, 12:54
#17
Tatsächlich ist der Preis für die Reparatur seit Mai um 10 Pfund gestiegen.
Zum Vergleich: King Reparatur „normal“ (wahrscheinlich die A/B Endstufen Lösung): 230€ (+4,99€ Versand)
Mit Klangverfeinerung: 360€ (+4,99€ Versand)
King ist dazu nicht wirklich transparent was da verbaut wird.
Bei DG Electronics habe ich Ewigkeiten auf eine Antwort einer Anfrage gewartet.
Versand nach England als 2KG Päckchen M Welt 12,70€+4€ Tracking.
Das Kit ist nicht billig, aber es lohnt sich. Es ist auch eine besondere Leistung die Platine extra anfertigen zu lassen. Würde meinen L7 wieder zu Stuart senden.
Mein Preis lag noch bei
165 Pfund für die Reparatur
19,5 Pfund für den Rückversand
16,7€ DHL
=232,20€
Neuer L7 Verstärker ohne Bass Upgrade (65126961389): 1.429,81€
Geändert von BMWMAX (16.06.2022 um 13:13 Uhr).
16.06.2022, 17:06
#18
Hamann7
16,7€ DHL
=232,20€
Hallo Max,
danke für dein Update
Unseren Maritim hat es jetzt auch erwischt, ich werde nach meinem Urlaub,
den Verstärker auch nach England versenden.
Im Moment ist kein Bass mehr vorhanden
Gab es Probleme beim Zoll?
MFG LAKI
16.06.2022, 17:11
#19
Hab kürzlich einen Silberdollar gekauft im Inet, und wurde von Schottland nach Deutschland geschickt, was 12 Wochen dauerte. Paket hatte dann einen Verweis, dass es vom Zoll geöffnet wurde.
16.06.2022, 19:46
#20
Habe in der Zwischenzeit den Bass auf Max gestellt und den EQ Bass auch hoch, dann klang es schon weniger blass.
Probleme mit dem Zoll gab es nicht..
Beim Versand stand auf dem Paket der Schrottwert. „Defect Amplifier 2006“ 1,4KG 16€bzw18GBP
Geändert von BMWMAX (17.06.2022 um 13:41 Uhr).
