30.04.2022, 20:16
Fahrzeug: E65-745i US (BJ03)
Bremspedal hart, nur bei Leerlauf Drehzahl
Plötzlich Bremspedal hart
Hallo zusammen
Habe bei mir den Motor was auseinander gehabt Lima Halter dichtung vdd usw usw.. Alles gut soweit allerdings ist jetzt im Stand das Bremspedal hart und keine bremsleistung.. Wenn ich fahre oder die Drehzahl anhebe ist alles gut. Habe den Schlauch mal abgezogen am BKV Unterdruck zieht er.. Im stand eher wenig bei Gas richtig viel. Alle Schläuche scheinen dicht zu sein. Bei der Montage der unterdruckpumpe kann ich ja normal nichts falsch gemacht haben oder 🤔
30.04.2022, 20:41
Hast du beide Schläuche an der Unterdruckpumpe dran?
Einer ist für die Auspuffklappe, einer für den BKV.
Wenn einer fehlt klappt das mit dem Unterdruck nicht.
Oder der Schlauch zum BKV ist doch leicht undicht oder geknickt?
Markus
30.04.2022, 22:37
Beide sind drauf habe auch nochmal die Schellen kontrolliert. Und auch die Schläuche abgegangen auf Risse oder Knicke geprüft..
Man hört aber auch kein zischen oder so. Ist es normal das der obere dicke stutzen der unterdruckpumpe beweglich ist (drehbar)?
01.05.2022, 11:17
Also ich hab nun mal den grossen Schlauch zum BKV ausgebaut.. Reingepustet... Er ist dicht und das rückschlagventil geht auch.. Puste ich in Richtung BKV geht es nicht.. Puste ich von BKV Richtung Pumpe geht es.. Somit ist der schonmal auszuschließen..
Die Pumpe saugt im Leerlauf wie gesagt nur wenig und pulsiert..
Aber. Wenn ich gasgebe und der Unterdruck quasi dann im BKV ist.. Sollte dieser doch gehalten werden.. Egal ob die Pumpe saugt oder nicht.. Deswegen vermutlich das rückschlagventil.. Also wird vermutlich mein BKV undicht sein.. Die frage ist warum aufeinmal, nach dieser reperatur.. Zufall?
01.05.2022, 12:08
OK werde ich machen, habe aber mal eine neue Vakuum Pumpe bestellt, ist der einfachste Weg vorerst eh ich den BKV rausreisse.. Und da ich diese ja ausgebaut hatte eine wsrscheinlichere Fehlerquelle.. Auch wenns ungewöhnlich erscheint. Vllt erzeugt sie bei ll Drehzahl nicht genug Unterdruck 🤔
01.05.2022, 12:15
Hamann7
Wenn dein Fahrzeug nicht an dieser Rückrufaktion beteiligt war,
muss Bmw da nachbessern!
Nicht ausgeschlossen das du einen neuen BKV samt schlauch bekommst.
So oder so, würde ich da auf Nummer sicher gehen
MFG LAKI
02.05.2022, 10:51
Fehler gefunden.. Der kleine Anschluss an der vacuumpumpe..
Da war eine Leitung drauf die ja nach hinten zum auspuff geht.. Ich habe aber keine originale Anlage mehr verbaut folglich auch keine Unterdruck Dose. Da die Leitung aber noch vorhanden war hat der vorbesitzer hinten vermutlich eine schraube in die Leitung gedrückt.. Das hat auch bislang alles funktioniert..
Jetzt hab ich mal hinten geschaut und der Schlauch hängt ohne stopfen da rum.. Habe dann einen blindstopfen vorne auf die Pumpe gesteckt.. Und siehe da.. Voller bremsdruck..
Also muss auf der Probefahrt sich dieser stopfen verabschiedet haben, das war natürlich nach so einer reperatur der ungünstigsten Zeitpunkt 😂
02.05.2022, 12:42
Dann lag ich ja fast richtig
Danke fürs Feedback.
Markus
