Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.03.2022, 18:50   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 bei Kaltstart.
seit einigen Tagen ruckelt mein Fahrzeug kurzzeitig bei Kaltstart.
Nach ca. 2 Minuten läuft alles wieder normal.
Keine MKL, keine Fehlermeldung im Borddisplay.
Bei'm Auslesen per Bimmercode zeigt er "Verbrennunsaussetzer Zylinder 3" an.
Hat jemand ähnliche Probs. bei'm 740er/N55 gehabt?
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2022, 10:26   #2
uli07
Das kann der typischer Fehler von einer defekten Zündspule oder Zündkerze oder Injektor sein.
Alt 18.03.2022, 16:29   #3
Mike88
Spulen und Kerzen wären durchaus möglich, bei knapp 90.000 km.
Heute war alles wieder normal.
Injektoren wären fatal, damit hatte ich bei'm E60 schon Probleme uvm. Allerdings kam da immer die MKL und der Notlauf.
Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Mfg.
Alt 21.03.2022, 09:02   #4
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Es sind zu 99% die Spulen. Wenn Du sie quertauscht ist der Fehler wahrscheinlich weg. Nur beim Kaltstart vermutlich da sie nicht ganz sitzt und der Kontakt dann voll da ist wenn sie sich aufgrund der Wärme ausdehnt. Die Spulen kosten kaum mehr als Kerzen und sind ein Verschleißteil, gönn ihm ruhig mal neue. (Kerzen+Spulen)
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (21.03.2022 um 16:13 Uhr).
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2022, 19:37   #5
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Symthome bei meinem 740er Bj 2008 gleich , nur wars der 6 Zylinder . Zündspule getauscht , seit dem Ruhe
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 1-4 Pilgerchen BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.04.2021 21:46
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 10:24
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 4 und LMM Koi Karpfen BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.11.2016 12:14
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
