Modell E65/E66 |
17.02.2022, 19:46
ASK CD abspielen manchmal Probleme
manchmal habe ich Probleme, eine CD abzuspielen. Es bricht ab und springt zum Radio zurück, ob gebrannte oder original CD ist egal. Manchmal läuft sie dann aber ohne Probleme durch.
Was könnte das sein? Laserkopf verunreinigt?
Aber Reinigungs CD bei einem Slot In reinschieben soll nicht so gut sein, da sie eventuell nicht mehr ausgeworfen wird.
Hat jemand Tips?
Oder ist das ASK hinüber, obwohl es ja sonst keine Probleme macht.
17.02.2022, 20:22
Hamann7
Wirft es die Cd dann raus,oder hört es nur auf und Radio wird abgespielt?
Klingt blöd,aber klemme mal deinen -Pol für 2min ab.
Mfg Laki
17.02.2022, 20:43
CD bricht ab, schaltet zurück auf Radio, aber ausgeworfen wird sie nicht, oft auch so angezeigt, als sei keine CD drin.
17.02.2022, 21:29
Hamann7
Klemme trotzdem mal kurz die Batterie ab.
Gast du mal andere neu original Rohlinge getestet?
Mfg Laki
17.02.2022, 21:34
Habe das schon länger, und die Batterie war ja schon abgeklemmt beim Wasserrohrtausch.
Habs auch schon mit verschiedenen CDs versucht.
Habe noch ein ASK hier liegen, Bekannter schenkte mir es, schein irgendwie defekt zu sein. Werds mal einschicken und richten lassen, wenns geht. Dann tausche ich es einfach.
Muss auch noch das neue IHKA tauschen, welches ich mir holte :-)
17.02.2022, 21:41
Hamann7
Wenn es auch ein FL-ASK ist,
tausche doch das Laufwerk,ist schnell erledigt.
Mfg Laki
17.02.2022, 22:40
Werd ich tun, hoffe ich krieg das hin, danke :-)
17.02.2022, 23:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Mal die Abtastlinse mit einem alkoholgetränkten Wattestäbchen reinigen; hilft auch öfters…
17.02.2022, 23:34
So, Laufwerk von dem ASK, dass laut Vorbesitzer soundtechnisch spinnt, ausgebaut. Morgen baue ich das ASK aus meinem Wagen und tausche das Laufwerk aus.
Danke Laki...hilfsbereit wie immer :-)
Und altbert, ich habe mir das Laufwerk eben genau angesehen, keine Ahnung wie ich da an die Abtastlinse kommen soll. In eingebautem Zustand unmöglich durch den Slot In, und ausgebaut ist das Teil total verschachtelt. Ich bau es einfach so in mein jetziges ASK :-)
17.02.2022, 23:42
Da eine CD immer von innen nach außen abgespielt wird, befindet sich die Linse normalerweise an ihrem Startpunkt in der Nähe der Zentrierung der CD.
Das sollte zu finden sein…
