Alt 23.11.2021, 10:54   #1
Steffen231275
Fahrzeug: E65-740i (03.2007)
Ausrufezeichen Felgengrößen
Hallo an alle
Ich habe ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir helfen
Ich habe einen e65 740i aus Baujahr 2007 und wollte mir jetzt neue Winterreifen inkl Felgen kaufen. Kann mir einer sagen welche die richtigen felgengrößen bzw Bezeichnungen sind für den dicken.
Habe von Felgen echt keinen Plan mit den ganzen Bezeichnungen wie einpresstiefe und und und.
Würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könnt.
Grüße Steffen
Steffen231275 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2021, 13:13   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Steffen,
die Originalen 19“ Felgen sind vorne 9J breit ET24, hinten 10J breit und ET24.
Originale Reifengrößen dazu: vorne 245/45/19, hinten 275/40/19.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...5/e65_2005.htm
Grüße, Maximilian
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2021, 13:36   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich würde dir tatsächlich auch die 19" als Winterreifen empfehlen. In der 18" Größe gibt es nur eine Recht eingeschränkte Auswahl, insbesondere wenig neue/moderne Winterreifen. Kann sein, dass sich das mittlerweile wieder geändert hat, prüfe es aber, bevor du dir die Felgen anschaffst.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2021, 15:12   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Natürlich kannst du Winterreifen auch auf 19, 20 und 21 Zoll Felgen fahren...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.01.2022, 00:42   #5
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Passen die folgenden Felgen auf einen Bmw E65 ?
Nabe 72,5 5x120 10x20 ET9/8,5x20 ET 35“
Traglast pro Felge 725 kg.
Bereifung ist erstmal Zweitrangig.
Vorne muss ich eventuell 10´er Platten nehmen ?
Hinten stünde ein Rad etwa 15mm weiter raus. Würde das denn bei 275‘er Reifen passen hinten ?
Geändert von Bmw35 (04.01.2022 um 01:24 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 14:17   #6
Bmw35
So eine Korrektur.
VA: 8,5X20 ET 15
HA: 10x20 ET 19
74.1 Nabendurchmesser. Passt das ?
Alt 05.01.2022, 14:22   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Ähm BMW hat bis auf die e39 bzw e71 HA immer 72,5/6 Nabendurchbesser. E39 und e71 HA haben 74,1. Lochkreis ist 5x120.
Mit den neuen G-Reihen ist der Nabendurchmesser auf 66,5 geschrumpft. Lochkreis ist 5x112.
Also brauchst du mindestens Zentrierringe für diese Felgen.
Alt 05.01.2022, 14:34   #8
Bmw35
Ja Zentrierringe sind wohl dabei, da diese Felgen vorher auf einem E38 gefahren worden sind.
Hinten ET19 wird denke ich definitiv passen.
An der Vorderachse kommt halt die Felge 9 mm weiter raus. Dürfte denke ich kein Problem darstellen bei 245‘er Reifen oder ?
Alt 05.01.2022, 16:16   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Im Winter fahre ich die Styling 93 in 18 Zoll, 245 rundherum, ok, wohne ja in Bayern, da haben wir mehr Schnee als im Norden, denke ich.
Gruß Achim
Alt 05.01.2022, 21:15   #10
Bmw35
Kann mir denn Niemand aus eigener Erfahrung sagen, ob 8,5Jx20 ET15 mit 245´er Reifen vorne passen ? Oder kommen die zu weit raus ?
Stichworte
felgen, reifen
Felgen/Reifen: E 23 Felgengrößen 735icc BMW 7er, Modell E23 3 22.04.2015 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
