Alt 08.08.2007, 21:17   #11
zx10r
Fahrzeug: e65-730 D
ja, irgendeine Begrenzung wird es da wohl geben, aber ich habe den Wagen seit Mai diesen Jahres und bin jetzt ca.8000 km gefahren. Ich hoffe das paßt noch.
zx10r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 11:53   #12
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Der Verschleiss der Bremsklötze hängt vom Fahrverhalten bzw Situationen ab:
Bei Autobahnfahrten werden bei normalem Bremsen mehr mit den hinteren Rädern gebremst - angenehmeres Verzögern des Fahrzeuges und in Folge werden die hinteren Klötze mehr verbraucht. Nur bei starkem Bremsen und Stadtverkehr werden die vorderen Bremsen mehr genutzt.
Mein Fahrzeug benötigt hinten doppelt so viele Klötze wie vorne,da ich viel nächtliche Autobahnfahrten mache und aufgrund des wenigen Verkehrsaufkommen nur "anständig" bremsen muss und nicht die Eisen warmglühe.
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:31   #13
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe ein ähnliches Problem allerdings ist es bei mir definitiv nicht der errechnete Wert des Bordcomputers.
Meine Bremse schleift seit einigen Tagen. Der BC ist von 24tkm auf 1700 runter in einer Woche.
Habe den Kolben der Bremse mal zurück gedrückt gestern was schon recht schwer ging in der Hoffung das die Bremse dann wieder frei ist. Ist sie aber leider nicht.
Habe heute nach einigen km mal die Bremsscheiben angefasst. Hinten links kalt und rechts hab ich mir den Finger verbrannt.
Jetzt die Frage kann man was machen oder besser den Sattel wechseln.
Muss ja kein neuer sein. Gibt ja unmengen an gebrauchten.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 22:02   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Es gibt auch Reparatursets, mit Kolben und Dichtung!!
Evtl ne Alternative?
Hab das mal am Toyota gehabt und nur die Kolben mit der Dichtung wechseln lassen! Am e46 war der Kolben aber so vergammelt, das der Zylinder auch kaputt war, habe einen Austausch ate Sattel gekauft!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung: Festsitzenden Bremssattel reparieren [ Baureihenübergreifendes Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Alt 19.01.2015, 22:16   #15
Maschkow
Hi Odd,
Hab ich auch schon gesehen. Brauche mein Auto aber zur Zeit mega dringend und viel deshalb wenig Zeit zum experimentieren.
Wenn ich mit dem Reparatur-Kit nich weiter komme muss ich noch ne Woche so fahren.
Gibts sonst vielleicht nich nen Trick?
Wenn nicht...was muss ich beim Sattel Wechsel beachten?
Wie bekommt man die Bremsleitung ab und wieder dran?
Gesteckt? Geschraubt? Brauch ich die neu weil die kaputt geht beim lösen oder sowas?
Alt 20.01.2015, 01:57   #16
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Das mit dem RepSatz ist schon etwas Fummelei. Beim neuen Sattel is nix groß zu beachten. Klötze raus, Leitung ab und dann Sattel ab. Die Leitung ist geschraubt. Aber die kostet ja nicht die Welt. Könnte man gleich mit wechseln. Ist ja keine mehrarbeit. Dann alles umgekehrt wieder zusammen. Ordentlich entlüften und gut ist.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 02:16   #17
Nach 13 Jahren sollte man die Leitungen schon ersetzen.......
Alt 20.01.2015, 08:03   #18
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bist du sicher das du an den Bremsen herumschrauben solltest?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 09:03   #19
Maschkow
Ja warum nicht...sowohl Beläge als auch Scheiben habe ich schon oft genug gewechselt nur einem Sattel noch nicht.
Dafür hab ich aber meinen Schwager der auch das schon mehrfach gemacht hat nur halt nich am BMW deswegen frag ich halt wie die Leitungen befestigt sind...nur mal zur Info. Wir hätten das auch sicherlich selbst gesehen wenn der dicke auf der Bühne hängt.
Denke für genau solche Fragen gibt es son Forum...
Alt 18.11.2021, 15:23   #20
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
wollte keine Neue Thema eröffnen,
War gestern Reifen wechseln und bemerkt dass meine Klötzen nicht vollflächig anreiben (siehe Bild), obwohl bremsen wurden vor 1000 km getauscht. Es ist das selbe auch von der andere Seite. Vorne ist alles sauber.
Klötzen sind vom FEBI eh für diese Model.
Bitte um Hilfe.
Lg
Dateityp: jpg 20211118_142338_kl.jpg (52,2 KB, 28x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
bremsen ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2007 13:21
Bremsen: Bremsen hinten OK - leider etwas Rost @Pit BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 17:43
Bremsen hinten... Schulle BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2006 17:32
bremsen! vorne & hinten komplett eastside BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
