BMW 7er, Modell E23
Alt 07.10.2020, 22:51   #11
Kleiner Mann
Eher unwahrscheinlich, dass die heile rausgehen. Wenn’s die ersten sind, sind die mit Sicherheit festgegammelt und damit quasi unausbaubar.
Alt 12.10.2020, 09:24   #12
dr.Maxxx
Zitat von TurboPeter Beitrag anzeigen
Bei meinem 745iA hatte ich auch das Problem trotz neuer Radnaben bei über 120 km/h und auf Kopfsteinpflaster bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Die BMW Niederlassung Dortmund hat den Fehler dann gefunden.
Es war ein gebrochener ABS Sensor hinten links.
Versuche doch einmal die hinteren ABS Sensoren auf elektrischen Widerstand zu messen. Sitzbank hochnehmen, den ABS Stecker trennen und die Kabel zum ABS-Sensor messen.
Beide Seiten als Vergleich messen.
Du kannst auch direkt am ABS-Steuergerät bei abgezogenem Stecker messen:
Für den elektrischen Test baust Du bei ausgeschalteter Zündung die ABS-Steuereinheit im Handschuhfach aus. Ist hinter einer schwarzen Plastikverkleidung. Den Stecker abziehen und dort messen.
Sensor VL Pin 4+6 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor VR Pin 21+23 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor HL Pin 7+9 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
Sensor HR Pin 24+26 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
ABS-Kontrolllampe Pin 1+29 Sollwert: 10 Ohm bis 80 Ohm
Peter
Danke für die Info`s ( und auch den anderen Helfern )
Dann geh ich mal messen
LG
Alt 23.04.2021, 13:24   #13
dr.Maxxx
so meinen 7er aus dem Winterschlaf geholt nun kann ich an das Thema mit den ABS Sensoren ran gehen.
So wie ich in Ebay gesehen habe gibt es die ABS Sensoren noch
und
Oder wäre es ratsam gleich alles Neu machen solange es die noch gibt ?
Alt 23.04.2021, 14:16   #14
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Klar, neu ist immer mal besser als 40 Jahre alt...
Aber gleich ohne Prüfung mal den ersten Tausender für ein paar hundert Gramm Material rausballern?
Der Preis ist ja mal ein echtes Schnäppchen...
Da muss ich glatt mal ins Lager gehen und das Suchen anfangen. ... *Goldgräber Stimmung*
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 18:33   #15
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Messe doch erst einmal die Sensorwerte. Habe ich im Post #9 beschrieben und die Sollwerte findest Du da auch.
Erstaunlich, dass es die ABS Sensoren wieder gibt.
Alt 24.04.2021, 21:17   #16
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die alten Sensoren vorsichtig ausbauen und reinigen.
Ggf. mit Kriechöl, das funktioniert.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EML leuchtet auf Prinzpoldio BMW 7er, Modell E32 6 15.11.2011 12:30
Elektrik: EML leuchtet tf750 BMW 7er, Modell E32 32 30.07.2009 07:03
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 18:12
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 21:31
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
