Alt 18.04.2021, 10:16   #71
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Fuzzy-79 Beitrag anzeigen
Deswegen fragte ich ja wo ich am Navirechner den Strom abgreifen kann. Kabel hab ich schon zum Navirechner gezogen.
Gruß Marc
Hallo Marc,schaue mal hier,hinter dem Navi ist ein Plastikkanal,dort sind abzweigpunkte für Spannung+
Der Massepunkt ist hinten an der Rückleuchte verschraubt,dort ein pinnen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=41
Mfg Laki
Alt 18.04.2021, 16:46   #72
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
so,
die ganze Arbeit war umsonst. Kabel ging nicht richtig in Kofferraum und ich höre nur noch auf einer Seite Musik. Es gehen nur noch Links die Lautsprecher. Hab ich mir durchs löten den Antennenverstärker geschossen?
Ich bin jetzt genervt und Frauchen stinksauer.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 17:58   #73
bmw-master1979
Hamann7
Dann must du nochmal nachlöten,
ein kabel ist nicht richtig.
Mfg Laki
Alt 18.04.2021, 20:49   #74
Fuzzy-79
Sorry hab vergessen dazu zu schreiben dass ich das Modul noch nicht eingebaut habe.
Ich habe nur die 3 Kabel angelötet um ein etwas längeres Kabel zu haben.
BT Modul liegt noch auf dem Küchentisch.
Was für einen Antennenverstärker brauche ich? Oder gibt es hier jemanden der ihn wieder zum laufen bekommt?
Gruß Marc
PS: Frau ist richtig stinkig.
Alt 18.04.2021, 21:04   #75
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab noch einen umgebauten,der auch funktioniert.
Geht dein Radio,
oder auch da nur von einer seite der Ton.
Mfg Laki
Alt 19.04.2021, 00:39   #76
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Im Grunde kannst du beim Löten nicht viel kaputt machen, außer du verursachst nen Kurzschluss oder öffnest ne Verbindung. Kannst du deine Arbeit mal fotografieren und hier reinstellen? Vielleicht ist der Fehler ja erkennbar. Du hast das Problem aber nur beim Radio hören nehme ich an? Der Rest funktioniert?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2021, 05:40   #77
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Kontrolliere mal diese Lötstelle!
Dateityp: jpg E338382F-F823-471B-A1AC-41C602EEE065.jpg (80,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 25.04.2021, 09:18   #78
Fuzzy-79
So,
Laki hat mir im wahrsten Sinne den Arsxx gerettet. Ich habe Laki meinen Verstärker geschickt und er hat ihn wieder zum Leben erweckt.
Gestern war es dann soweit, ich habe nach Mainz gemusst, und habe einen kleinen Spontanabstecher zu ihm gemacht. Er hat ihn mir wieder eingebaut, was dank seinem Geschick und seinem fachmännischen Handgriffen sehr schnell ging.
Radio und Zündung an, und er lebt wieder. Ich bin ihm zu großen Dank verpflichtet.
Laki, dir nochmal großem Dank.
Frauchen ist auch wieder besänftigt.
Alt 26.04.2021, 08:28   #79
Akolyth
Was war denn der Fehler?
Alt 26.04.2021, 09:05   #80
Fuzzy-79
Ich habe einen Kurzen auf der Platine gehabt. Beim löten passiert.
Aber jetzt spinnt das BT Modul, es übersteuert brutal. Und die linke Seite rauscht. Ich werde mir ein anderes bestellen und mit dem probieren. Das jetzige habe ich schon beim Händler reklamiert.
Es liegt aber nicht an Laki seiner Arbeit, es ist definitiv das BT Modul.
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
BMW-Auto: Würde mich über Hilfe sehr freuen flaveskopp Suche... 0 25.11.2017 01:24
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 17:35
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
