Alt 11.04.2021, 10:53   #11
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Fahre aktuell das Ravenol SSL 0W40, aber werde zum 5W40 wechseln. Mein N73 schwitzt etwas. Eventuell kündigt sich die Lima Dichtung an. Es gibt kaum Ölverbrauch vom Motor (0,5L/10000km).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 10:57   #12
MrJ
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Guten Morgen zusammen,
ich habe heute morgen ca. 1 Liter Kühlmittel nachgefüllt, jetzt steht er zwischen Min/Max. Ich werde beobachten, wie hoch der Verbrauch ist. Da ich alle Rechnungen vom Vorbesitzer habe und hier keine Reparatur dabei ist, könnten schon die bekannten Krankheiten die Ursache sein.
Die anstehende Probefahrt habe ich als Gelegenheit für eine kleine Ausfahrt genutzt und diese wieder sehr genossen.
Zum Ölverbrauch: Ich bin jetzt ziemlich genau 1.000 Kilometer gefahren, seit ich das Öl aufgefüllt habe. Jetzt ist der erste Balken weg, ich vermute also: 1l/5.000km. Da der letzte Service bei BMW war, ist übrigens 5W30 drin.
Danke Markus für die präzise Beschreibung, wie man die VSD testet. Das hat sehr gut gepasst - und auch getroffen. Meine Frau hat gefilmt, weil ich nicht wusste, ob ichs im Auto sehe - aber die Wolke war ohne Probleme auch im Auto erkennbar.
Ich tendiere dazu, noch das Kühlmittelproblem einzugrenzen, aber dann würde ich beide Themen gerne reparieren lassen. Ich würde auch zu BMW fahren, habe aber das Gefühl, dass ich hier im Forum vielleicht sogar besser aufgehoben wäre? Auf jeden Fall sollen die Themen nachhaltig gelöst werden, das Auto ist mein absoluter Traumwagen und er soll mich und meine Frau noch eine Weile begleiten. (eigentlich verrückt, wir sind vorher knapp vier Jahre den aktuellen 520d gefahren)
MrJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 11:01   #13
MrJ
Achja, ich wollte noch ein paar Bilder anhängen...
Dateityp: jpg PXL_20210411_082517565.jpg (104,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg PXL_20210411_085637168_exported_2211.jpg (81,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 11.04.2021, 11:02   #14
Markus525iT
Ja, das ist dann leider klar.
Aber mache trotzdem vorher die KGE samt Schlauch neu (Schlauch ist beim N62tü ein Teil) und wiederhole den Test. Mach dir aber nicht zu viel Hoffnung.
Wie ist der Unterdruck am Messstab und Öldeckel wenn der Motor läuft?
Edit: BMW verbaut natürlich nur das originale Rohr und damit muss der Motor raus.
Mit Sebek Rohr oder Alternativen kann das mit deutlich geringerem Aufwand gemacht werden.
Für die VSD ist das ähnlich. BMW baut dazu den Kopf ab. Es gibt aber Möglichkeiten das ohne Abbau zu machen.
Bei BMW sind dann halt nicht nur die Stunden teurer, es wird auch ungleich mehr Aufwand.
Markus
Geändert von Markus525iT (11.04.2021 um 12:20 Uhr).
Alt 11.04.2021, 11:33   #15
Markus525iT
Berichte mal
Welches 5W40 willst du nehmen?
Mit Ravenol bin ich absolut zufrieden. Im Vergleich zum Liqui Moly läuft der merklich ruhiger und braucht weniger Öl.
Ich habe mich damals aus dem Bauch heraus für das SSL entschieden ohne große Hintergründe.
Nur Ravenol war mir wichtig
Markus
Alt 11.04.2021, 15:04   #16
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Wieviel Rohre hat Sebek verkauft und wieviel davon waren nötig?
Wieviel haben du und Wally gemacht und wie viel waren wirklich nötig?
Meiner ist 06.07. Bei ca. 190000 war ich bei @Wally seither habe ich Sebek Wasserrohr, VDS und Lagerbock neu. Er hat auch noch viele andere Teile ausgewechselt, die auch notwendig waren. Jede Dichtung war ausgehärtet und spröde.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 15:21   #17
Markus525iT
War es denn undicht?
Markus
Alt 11.04.2021, 15:22   #18
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wo schwitzt er? Beim letzten TÜV hat der Meister war von VDD auf der Beifahrerseite gequatscht... ich habe so kein Bock diese Dinger zu wechseln.... :(
Wenn Du unbedingt auf 5W40 wechseln willst, schau Dir das Ravenol RCS Racing Competition Synto 5W40, geiles Zeug das!
@MrJ: Du bist hier AUF JEDEN FALL besser aufgehoben, als in jeder BMW Werkstatt...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 23:25   #19
vsd = @wally !!!!!
Alt 12.04.2021, 08:03   #20
Markus525iT
Gibt es eigentlich im süddeutschen Raum (Bayern) jemanden der das auch auf die einfache Art macht?
Markus
Motorraum: Kühlmittelverlust blechtreiber BMW 7er, Modell E65/E66 9 14.01.2017 14:47
Starker Kühlmittelverlust e38drive BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2014 10:27
Motorraum: Kühlmittelverlust darko-k BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2006 16:49
Motorraum: Kühlmittelverlust T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
