Alt 02.04.2021, 22:03   #81
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ich vermute weil der Logic7 Verstärker defekt war,
wurde der Rechte Bass abgesteckt,das ist allerdings nicht die Feine Art.
Er hat vermutlich gekratzt und deswegen haben sie das Ding abgesteckt...
Er hat eine Normale Armlehne drin,
das Prinzip ob mit erweiterten oder Standdart ist immer gleich,
wenn du willst mach ich ein Video am Dienstag.
Oder brauchst du es schneller?
Mach Dir kein Stress. Ich will ja endlich mal das Fond Entertainment einbauen, liegt schon seit Jahren im Keller rum...
Ich habe hinten Komfortsitze mit Skisack und laut Rheingold muss man so vorgehen:
  • die Sitzflächen links und rechts nach oben ausklipsen
  • Sitzmittelteil losschrauben und abnehmen
  • Skisackabdeckung ausklipsen und abnehmen
  • die zwei Schrauben der Armlehne rausschrauben und die Armlehne rausnehmen
Ist es richtig?
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2021, 22:20   #82
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
mit dem Bass liegst du warscheinlich Richtig
Das Tis ist mitunter falsch beschrieben,
oder der umfang wird erweitert beschrieben um die AW hoch zu halten,da bin ich mir sicher.
Schon in meiner Lehre dachte ich mir,
warum nicht so oder so,mein Geselle meinte immer wieder,wir müssen uns an die Technische Lektüre halten.
Viele denken,ab zu Bmw und schon geht es los,
dabei muss zuerst immer die Technische Lektüre gewälzt werden.
Das wollte ich mal los werden,sorry für das OT.
Fondmittelarmlehne demontieren Standdart+Erweitert
Die Komplette sitzfläche(Außer bei Standdart) und die Rücksitzfläche bleiben drin(Bei beiden gleich).
1)Mittelarmlehne herunter klappen
2)Hinten an der Mittelarmlehne das Leder hoch heben
3)Bei der Standdart+erweitert die zwei M8 schrauben abschrauben(Bis hier ist alles gleich)
4)Nun den Stecker abziehen,bei Standdart muss die untere komplette Sitzfläche raus,bei der erweiterten musst du nur die Mittlere Sitzfläche hochklappen (Diese ist nur gesteckt)und schon ist der Stecker draußen.
Hoffe ich konnte dir das vermitteln.
Eine sache von 5min
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (02.04.2021 um 22:33 Uhr).
Alt 02.04.2021, 22:56   #83
HeinrichG
Zu Punkt 4: Du meinst diese "schmale" Sitzfläche, wo die Armlehne draufliegt, wenn man sie runterklappt, zwischen den Einzelsitzen? Ist das Ding nur gesteckt? Weil RG sagt, dass es verschraubt ist und die Schrauben sich unter den Sitzflächen der Einzelsitze links und rechts befinden...
Und der Text dazu:
Sitz (1) links und rechts durch Anheben aus der Verrastung ausklippsen.
Gurtschloss (2) ausfädeln, Sitz (1) abbauen.
Alle Steckverbindungen (Sitzheizung, Klimatisierung, ...) trennen.
Schrauben (3) links und rechts lösen, Sitz-Mittelteil (4) abbauen.
Gurtschloss ausfädeln.
Alt 02.04.2021, 23:04   #84
bmw-master1979
Hamann7
Ja genau,die ist nur gesteckt
Mfg Laki
Alt 02.04.2021, 23:12   #85
HeinrichG
Danke Dir, dann müssen die Sitzflächen nicht raus
Weißt Du zufällig, ob es unterschiede beim Kabelbaum gibt, wenn Komfortsitze verbaut sind oder ob es nur einen Kabelbaum für die Armlehne gibt?
Alt 03.04.2021, 09:33   #86
bmw-master1979
Hamann7
Guten morgen Heinrich,so ist es
Der Kabelbaum ist mit der Komfort immer der gleiche,
nur halt nach Ausstattung mal mehr mal weniger Kabel am Stecker der Mittelarmlehne,du kannst diese einfach Tauschen und nach dem Bildschirm Einbau und der Codierung sollte diese Funktionieren.
@An alle Forums-Mitglieder,
wohnt jemand von euch in 46238 Nordrhein-Westfalen - Bottrop
und könnte mir dort die beiden B-säulen abholen gehen und auch zu mir versenden?
Natürlich nicht umsonst
MFG LAKI
Alt 03.04.2021, 11:31   #87
HeinrichG
Moin Laki,
also WDS sagt zu der Verkabelung der Armlehne hinten das hier:
Über den Stecker X1590 bekommt der FBZM die Spannung und K_CAN_S.
Wenn ich im ETK schaue, dann gibt es dort einen Kabelbaum für die hintere Armlehne (Nummer 2):
Die Frage ist halt, ob der Kabelbaum, der drin liegt derselbe ist wie der im ETK. Wenn ja, dann wäre es sehr einfach, die sechs Leitungen vom KHI zum X1767 legen und fertig ist.
Alt 05.04.2021, 12:27   #88
bmw-master1979
Hamann7
Moin Laki,
Ich kann dir aus Erfahrung sagen,das der Stecker immer der selbe ist.
Nur der Kabelstrag ist halt mehr oder weniger belegt.
Ich denke dein Umbau sollte kein Problem da stellen.
Mfg Laki
Alt 05.04.2021, 12:31   #89
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Laki
vergess nicht das Video, am besten auch Fotostorie für uns Nichtwissende.
Ich habe den Umbau der ganzen Sitze ja noch vor mir.
Liegen ja immer noch in der Garage rum.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2021, 20:05   #90
bmw-master1979
Hamann7
Das Wetter war heute,mehr schlecht als Recht.
Trotzdem ging es voran,und langsam aber sicher wird es wieder ein 7er E65.
Was richtig Mühsam und Zeit intensiv ist,
das ständige reinigen und saugen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/f1CxBZ5AhdA
Womit reinigt man an besten die Gurte,
ich habe Golbraune rein,diese sind aber verdreckt.
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210406_151537.jpg (113,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_152610.jpg (105,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_152741.jpg (111,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_161350.jpg (103,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_163011.jpg (99,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_140132.jpg (106,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_155138.jpg (103,3 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_182608.jpg (105,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_182616.jpg (104,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_182625.jpg (103,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210407_182628.jpg (104,6 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (07.04.2021 um 20:15 Uhr).
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
